Någon som har stark LED hemma? Kris! [LÖST]
Hej!
Jag vet inte om det här är rätt forumsdel, men jag behöver verkligen någon stark LED snarast.
Tidigare hade jag 7st XP-G (denna: http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut990) i min dyklampa men jag har lyckats ha sönder den nu lagom till jag ska till Mexico och dyka...
Så jag behöver verkligen något att ersätta den med.
Jag har beställt en ny, men jag tror inte att den hinner komma innan nästa torsdag när jag skall åka...
Det måste få plats i lampan (det finns lika mycket plats som en vanlig 51 mm spotlight tar).
Anledning: var: Det löste sig :D (Någon som har stark LED hemma? Kris!)
Re: Någon som har stark LED hemma? Kris!
Jag har SSC P4, XR-E, Luxeon K2 TFFC och några till av bra bins i labblådan... vad önskas?
Precis den typen av svar jag önskade
Du råkar inte ha något som är "färdigt" liknande den jag länkade som jag hade tidigare?
Jag har nämligen ingen drivare eller optik hemma heller....
Jag vill helst uppnå 2500 lumen+ om det går....
Sorry, inga färdiga kort....
Drivare och optik kan nog också ligga i nån låda, från vad ska du driva det hela (vilka batterier)
Kan rapportera mer exakt vad som skulle kunna plockas ihop i kväll då jag kommer hem...
Jag kommer driva det med 14,8V litiumbatterier (har 10Ah).
En nödlösning kan bli tex en P7 diod... även om min backuplampa har P7 och det känns lite klent så blir iaf batteritiden mycket längre i primärlampan...
Jag vill helst ha minst 20-30W, men tex 3st P4 eller en P7 skulle alltså kunna funka.
Re: Det löste sig :D (Någon som har stark LED hemma? Kris!)
Jag fick precis ett mail av Cutter att det går att få hem en ny på ungefär 4 arbetsdagar, så då kommer jag hinna få den innan jag åker till Mexico
Är man dum får man dock lida... frakten kostade 400:- extra för ett paket på 30 gram...
Är det en köpt eller hembyggd lampa? Om hembyggd, vad har den för optik?
Kan inte bidra med något, är bara nyfiken. Sitter och spånar på något med 7 XP-Gn i men har svårt att hitta någon optik med tillräckligt liten spridningsvinkel.
Re: Någon som har stark LED hemma? Kris! [LÖST]
Det är en hemmabyggd.
Cutter har färdiga LED kretsar med flera dioder i samma som även har passande optik man kan köpa till som har ner till 6 graders spridning.
Jag fick hem en ny nu, men självklart var den trasig??? Eller så lyckades jag ha sönder den när jag lödde, men det verkar lite långsökt...
Inte så att du har fel någon annanstans i din koppling?
