hvad er bedst mht levetid
jetdirect
Inlägg av jetdirect »
hvordan er holdbarheden på nimh iforhold til nicd hvis de ikke bliver opladet og brugt tit ?
hvilket batteri har den længste levetid nicd eller nimh jeg skal bruge en accu maskine og batteri valget afgør maskin valget .
maskinen skal bruges hobby mæssigt .
gustavn
Inlägg av gustavn »
wow, är det där typ danska eller :cry:
Efte som det står DK så är det nog det ja.
självurladdningen är större på NiCa batteriet. Effekturtaget är ofta högre påNiCa batterier. NiMh batterier brukar ha större kapsitet. Men vilka som håller längst vet jag inte.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
jag har för mig att niCa har högre självurladdning men kan leverera högre stömmar än ni-mh,
Selvudladningen er større hos NiMH men livslængden på NiMH er længere. Det betyder at hvis du lader et par MiNH og NiCa på samme kapacitet og lægger dem i hyllen i en måned og derefter ser hvem af dem som har mest kapacitet vinder NiCa.
Men NiMH har større kapacitet per vægtenhed og man kan trække større topstrømme ud af NiCa men til dette er det helt ligegyldigt.
Jeg havde valgt NiMH-versionen, hvis du lader op om natten og så bruger om dagen (eksempelvis) kommer den eneste forskel du mærker at være at batteriet vejer en anelse mindre med NiMH, det kan selvfølgeligt være kompenseret ved at have større batteri.
Antallet op- og udladningscykler vinder NiMH.
Edit: Ja, visst är det danska.
