T: Lödhjälp med kablar, Linköping
doman
Inlägg av doman »
Hej elektronikfantaster!
Jag behöver hjälp med att löda 3 st kablage. Din7-kontakter på ena änden och phono 3,5mm på andra. Detta i Linköpingsområdet. Kablarna kommer sedan användas för att koppla in aktiva högtalare till stereon härhemma.
Hör av er!
//Doman
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: T: Lödhjälp med kablar, Linköping
Inlägg av ochkl0620 »
Halloj!
Har du möjlighet att ta dig till ödeshög så gör jag det medan du dricker kaffe :D
doman
Inlägg av doman »
Här gick det undan :)
Javisst har jag det. Jobbet ligger i Mjölby så är ju på vägen + lite till :)
De flesta komponenter har jag redan men behöver införskaffa lite kabel först och komplettera med något enstaka kontaktdon.
Skickat in ett kopplingsschema här imorgon, så kan vi lösa det praktiska oxå.
ochkl0620
Oki :-) det e bara att du hör av dig:-)
EDIT: såg nu att du var ny här, välkommen till EF!
doman
Inlägg av doman »
Det tog lite tid, men här är kopplingschemat. Du får ursäkta dess amatörmässighet, men det är just vad jag är =)
Jag har försökt att para ihop ledarna med siffror på dinkontakterna respektive på phonokontakterna.
Det är alltså ett högtalarpar som kopplas in till en gemensam phono för vänster och höger kanal samt en gemnsam phono för triggersignal. När och hur är det bäst att ta sig till dig?
doman
Inlägg av doman »
Tackar för hjälpen!
Blev en alldelesutmärkt sladd som fungerar toppen! :)
Vi hörs!
ochkl0620
Det var så lite så :)
Kul att det funkade! :D :tumupp:
