Finns det nåt användbart i gamla GPS:er?
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jag har en Streetpilot c320 som faktiskt inte är särskilt bra ... alls ...
Är det nån som vet redan nu om det är nån idé att plocka isär den för att kanske använda skärmen och gps-modulen?
Jag planerar att framöver bygga en OBDuino av nåt slag och det vore inte helt fel med GPS i den ... hade jag redan en modul slapp jag ju skaffa en :)
Re: Finns det nåt användbart i gamla GPS:er?
En elegant lösning är att öppna den och programmera om den. Så har du skärm, processor mm färdigt.
Några GPIO-pinnar borde kunna kommunicera med bilen.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jo det vore ju rätt smutt faktiskt :)
Jag ska börja plocka isär den i morrn tror jag ... kika lite ... fota lite ...
Hittade denna dissikering:
http://www.gpspassion.com/forumsen/pop_ ... C_ID=67938
Tyvärr inget foto på PCB:ens komponentsida (fram). Det är essentiellt att veta vilken CPU som används och hur programmet till den är lagrat. Vet man vilken EEPROM som används så kan sannolikt också programmera om den. Om man vet för vilken CPU man ska kompilera..
Folxam
Inlägg av Folxam »
Nu har jag plockat isär den :)
Jag är hemma och sjuk och kunde inte sova p.g.a. snorfylld skalle ... så vad gör man?
Dissikerar GPS 8)
Skärmen är en SHARP LQ035Q7DH01
CPU är en OMAP som tydligen är lite special för Garmin ...
Bredvid den sitter ett NAND Flash från Samsung
Förutom det har jag hittat en MAX5035 och en MAX2745ECM samt ett SDRAM-minne ...
... men jag vet inte riktigt vad jag ska göra av allt detta :)
Det verkar som att MAX2745 är själva GPS-modulen?
MAX5035 verkar bra att ha till strömförsöjning i bil, men det känns onödigt att slakta en fungerande GPS bara för den :)
Kika på om det finns någon anslutning på kretskortet för seriell RS-232 (3,3V?) anslutning. Eller JTAG anslutning osv för programmering. Kolla på kompilatorer för ARM arkitektur och ordna något program för att spara befintlig kod, samt ladda upp ny till EEPROM:et.
Sharpskärmen..
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... Q7DH01.pdf
Det svåraste med sånt där är ju att få till interfacet mot hårdvaran.
Kollar man t.ex. på många Rockbox-porteringarna så ser man att de trots månader av jobb och massvis med reverse engineering ännu inte fått det hela att funka. (Jag har en gammal Zen Vision:M som jag hade hoppats kunna köra Rockbox på men det verkar rätt kört fortfarande.)
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Just garmins GPSer är svåra att "knäckta" vad jag hört. Däremot finns det en hel del fordons-GPSer som i grunden kör winCE. Bla äldre typer av MIO. Dessa kan man sedan lägga in lite av varje i. Spel, andra GPS-mjukvararor (sjökort, terrängkartor), pdfläsare, osv.
http://hackaday.com/tag/mio/ och http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=4
Folxam
Inlägg av Folxam »
Tja, jag lägger nog ner eventuella hackförsök på den här GPSen ...
Det jag egentligen var ute efter var att sno en GPS-enhet och eventuellt skärmen, men skärmen blir alldeles för stor för applikation ändå!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Man kan väl alltid återanvända skärmen och lådan+knappar.
Stoppa in eget kretskort funkar ju med.
