T: Lödhjälp önskas
T: Lödhjälp önskas
Har ett nätaggregat till en Popcorn c-200 där ett par kondingar har rest sig som jag behöver hjälp med att byta.
Kan skickas annars i närheten av Sandviken.
Dom har någon form av lim på sig med. Bild kan fixas
Re: T: Lödhjälp önskas
En liten bild på problemet, de två till höger samt mitten i bakre raden har rest sig
- tecno
- Skype: tecnobs
Det går att lösa, vet ej om jag har lytar hemma men det går ju att beställa. Du har min adress, kostnad returporto + material.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har svaret i tråden, dvs returporto + material och jobbet kostar inget (tjänster/gentjänster)
Vet du värden på dessa lytar xxµF/xxV samt om möjligt mäta benavstånd så kan jag se om jag har nåt liggande på 'lager'
10V 200uf ca 5mm mellan benen tot 5 st. Är väll lika bra att byta alla eller..?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det är det nog, har 220µF/16V hemma Ø10 L= 14.8
Kolla vad det är för mått så beställer jag hem lytar.
L= 20 Ø=10 måtten är ca mått.
Letar reda på din adress och skickar över den tecno
