Hur hög ström ur transformator?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag har en transformator märkt 24vac 30VA (på sekundären). Efter likriktning blir det väl ca 33v(?), men hur hög ström kan man ta ut?
prototypen
Re: Hur hög ström ur transformator?
Inlägg av prototypen »
Efter likriktning har du ca 24 V
Efter glättning så får du ut max 33V
Jag förstår vad du är ute efter och svaret är väl 0,6-0,7 A, beroende på hur varm transformatorn tillåts bli.
Ju större glättningskondensator desto mindre ström.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
P = U x I
30 = 24 x I
I = 30 / 24
kimmen
Inlägg av kimmen »
RMS från transformatorn ja, men likströmmen ut efter glättning är lägre. Utströmmen beror på kvoten mellan RMS- och likriktat medelvärde och är runt 1.8 för en typisk likriktare.
Runt 0.7 A som prototypen skrev låter rätt. ( 30 VA / 24 V ) / 1.8 = 0.7 A.
Det exakta värdet beror mer på transformatorns lindningsresistans och läckinduktans än kondensatorns värde faktiskt. Är transformatorns impedans försumbar (det är den inte för en 30VA transformator vid fullast) spelar kondensatorns värde in.
Hur mycket spänning man får ut beror ju på last och nätspänning och det kan variera en hel del... :P +-10% på nästpänningen och sedan så har ju små transformatorer ganska stor skillnad mellan spänningen obelastad och vid fullast. Vid fullast får man också ett extra spänningsfall på grund av att strömmen inte är sinusformad.
Så jag skulle gissa att utspänningen hamnar runt 26 V - 40 V över last- och nätspänningsvariationer, antaget att transformatorn är specad för 10% överspänning obelastad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då är det lätt att beräkna effektförlusten i likriktaren.
30W in - Put = effektförlust i likriktare.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Nja, glöm inte att en stor del av effektförlusten fortfarande ligger i transformatorn. Som kimmen säger, likströmmen ut efter glättning är väsetligt lägre än strömmen (RMS) i transformatorn.
Det handlar om att strömmen i transformatorn kommer stötvis. Förlusterna där blir då mycket större än om strömmen hade varit sinusformad.
janaf
Inlägg av janaf »
Tänk på att spänningen normalt anges vid maxström, dvs 24Vac gäller vid full last. För toroider gäller att en trafo av den där storleken har ca 10-15% högre spänning vid låg last. Stora trafos typ 1000VA kan ha sänningfall på mindre än 5% från tomgång till full last medan små trafos, någon enstaka VA, kan ha tomgångsspänning som är kanske 20% högre eller mer, än vid maxlast. Allt pga inre förluster.
kimmen
Inlägg av kimmen »
4kTRB skrev:Då är det lätt att beräkna effektförlusten i likriktaren.
Det blir inte 30W in utan 30VA, den aktiva effekten är lägre. Likriktarförlusten är (för en brygga) ungefär Iut(DC) * Vd * 2, dvs. c:a 1.5W i det här fallet.
Gränsen för belastningen blir ju då effektutvecklingen i transformatorn blir samma för likriktarlasten som resistiv märklast, men jag antar att det var så du menade. Det händer då transformatorströmmens effektivvärde är transformatorns märkström.
Och jo, man får se upp med tomgångsspänningen. Spänningen vid full last kan också bli lägre än man först skulle kunna tro.
