Skulle till och fräsa, spindeln död >IT's ALIVE AGAIN!<
Nu har det oundvikliga hänt, min ISEL UFM 1050 har lagt av :cry:
Varvtal regulatorn har packat och att få tag på en sådan lär man väl bli ruinerad antar jag. Solectro är ju bara att glömma då de använder ett påslag utav oskådat slag.
Denna är så bra inkaplsad så man ger sig nog inte på att öppna denna i första taget.
Någon som har kläm på var man kan hitta reservdelar förutom ISEL direkt förståss? Kollat Ebay .com och .de
bearing
Re: Skulle till och fräsa, spindeln död >½ panik<
Inlägg av bearing »
Är det en regulator i betydelsen att den känner av varvtalet och reglerar effekten så att varvtalet hålls konstant, eller är det mer en sorts dimmer?
Är fräsmotorn en allströmsmotor? i så fall kanske det går att driva den via en vanlig dimmer av lite kraftigare modell som klarar induktiv last?
Dimmer variant skulle jag vilja påstå att det är. 1050W motor så det gäller att hitta en dimmer som fixar minst detta.
Kress regulatorer för FME800 och uppåt är iaf varvtalsreglerade i betydelsen att dom kompenserar om dom blir bromsade... men dimmervarianten kanske fungerar iaf.
Hur skulle det vara att reglera via en vridtrafo, har nog någon stor rackare liggandes i 'bra-att-ha' hyllan?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Köpa en billig överhandsfräs på ÖB och flytta över regulatorn?
Det är ju ett alternativ men frågan är om dom har nåt i den effekt klassen? Blir ett jävla mek oavsett om nåt 'annat' ska anpassas vare sig det är annan regulator eller dimmer alt vrid trafo.
Men det var då självaste...... :twisted:
Någonstans i bakhuvet slog det mig att den har ju dött en gång tidigare och då höll jag på med potten och körde den fram och tillbaka och se på fan det funkar nu igen :whoho:
Stolleman
Re: Skulle till och fräsa, spindeln död >IT's ALIVE AGAIN!<
Inlägg av Stolleman »
Visst är det underbart med lyckliga(och billiga) slut :D
Ja om det är...
