mäta keramiska kondesatorer
whitetek
Inlägg av whitetek »
hej måste byta ett antal keramiska 22nf 100p 10f ,men några är bruna samt metall grå, antar att det är %
verkar ej funka att mäta med en vanlig ohm mätare,hur mäter man dessa rackare..
Klas-Kenny
Re: mäta keramiska kondesatorer
Inlägg av Klas-Kenny »
Med en kapacitans-mätare.
Vad är det du ska mäta på dom, om du redan vet vad det ska vara för några?
whitetek
vet ej om dom är trasig,men tror inte dom tappar effekt som tex en elektrolyt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Varför misstänker du kondensatorerna?
Att keramiska kondingar ändrar värde är inte så vanligt.
/Ingvar
whitetek
ja du ingvar har kommit fram till att dom är hela, själv lärd inom elektronik därav lite ludigt på smd...verkar som en bzx diod släper i genom 10v för mycket.
är en thomson tv självaste convergensen...
men den läcker inte kan den släppa för mycket åt ett håll??
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Keramisk 10F det är grejjer det.
Eller menar du 10femto Farad?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Som skrivet redan, keramiska kondingar "åldras inte" eller genomår någon sorts försämring MEN ...
... när man hanterar ytmonterade keramiska kondingar kan man lätt knäcka dessa, dvs vid hanteringen göra små sprickor i kondingarna i vilka fukt kan tränga in och successivt förstöra kondingarna.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
whitetek skrev:är en thomson tv självaste convergensen...
Konvergensfel i TV är inget för en självlärd. Jag tror att du behöver ett oscilloskop och en manual för den aktuella TV:n där du ser hur pulserna skall se ut på mätpunkterna. Skulle själv misstänka en halvledare, eventuellt avbrott vid en lödning på en effekt-trissa. Men som sagt, ett sånt fel kan vara jobbigt även för en erfaren tekniker.
/Ingvar
