USB-DAC / hörlursförstärkare
cyr
Inlägg av cyr »
Bestämde för ett tag sedan att jag skulle göra något åt det taskiga ljudet från min laptop (som består av nästan lika mycket brus som ljud när man använder känsliga lurar). För en dryg vecka sen började jag skissa på schemat och idag började jag bygga. Just nu testar jag resultatet iförd mina Sennheiser PX100 och ett stort flin :D
Prylen är en USB-DAC med manuell volymkontroll och hörlursförstärkare, baserad på PCM2702 och MAX9722. Det ska göras lite mer innan den är helt klar, bland annat måste det filas lite på locket och/eller kretskortet för att man ska kunna skruva ihop lådan (oops).
MAX9722 är en smart pryl, en hörlursförstärkare som skapar sin egen negativa matning med en inbyggd chargepump. Tack vare det slipper man AC-koppla utgången, vilket annars kräver ganska stora kondingar om man ska få med all bas till lågimpedanta lurar...
Det sitter även två LDO-regulatorer på kortet, en 3.3V till den digitala sidan av PCM2702 och en justerbar som ger c:a 4.7V till den analoga sidan samt till MAX9722. Där ska det egentligen vara 5V, men det kändes inte bra att använda matningen direkt från USB-kabeln med tanke på hur ful den brukar se ut.
Jag hoppas förresten att bilderna funkar, det har varit strul med min internet-lina idag...
AndersL
Inlägg av AndersL »
Bilderna fungerar. Mycket stiligt! Blir lite avundsjuk på folk som hittar ett problem och sedan bygger en snygg lösning. Måste lära mig använda eagle, etsa och sen ta tag i problem att lösa.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt!.
Hur funkar det med drivrutiner mm. Har du fått göra dem själv eller finns det färdiga för den kretsen?.
cyr
Inlägg av cyr »
Angående drivrutiner så är den lika plug n' play som t.ex. ett tangentbord. Bara att plugga in och vänta några sekunder så är det klart.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det där låter jäkligt intressant må jag säga!
Min laptop har också uruselt ljudkort, och det är väldigt irriterande eftersom jag har den kopplad till stereon.
cykze
Inlägg av cykze »
Känner också igen det där. Inget större problem eftersom jag inte använder ljudet på den gamla laptop:en. Men om jag nu en gång skulle vilja det så...
cyr: Fungerar det i Linux också?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad säger man... Wow! :tumupp:
Macce
Inlägg av Macce »
Snyggt!
cyr
Inlägg av cyr »
Den funkar utmärkt i linux också, testade just.
ALSA USB-audio drivern från 2.6.8.1
cyr
Inlägg av cyr »
Om det är någon som är intresserad så kan ni ladda ner eagle-filerna till bygget här:
http://area26.no-ip.org/linked/usbdac.zip
Varning för oläsligt schema...
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Bygget kostade?
Kan du skicka en lista över komponenter du har använt?
Mvh Jim
cyr
Inlägg av cyr »
PCM2702 och MAX9722 var båda samples (texas och maxim).
Övriga delar är antingen från elfa eller så hade jag det hemma redan...
Hyffsat komplett lista:
Volympott (2x10k log) elfa 64-125-14
Motstånd 0603: 22ohm, 1.5k, 150k, 430k, 1M
Keramiska kond. 0603: 12p, 100n, 1u
Tantalkond: 4.7u (size A), 10u, 22u (size B), 47u (size C)
Låda: elfa 50-347-07
Ratt: elfa 38-220-04
Telejack: elfa 42-701-12
Kristall: 12MHz 74-521-54
Spänningsregulator: XC6204 och TPS76901
Värdena står väl i eagle-schemat också, iaf de flesta...
Rohan
snyggt
Inlägg av Rohan »
Trevligt projekt. Blir riktigt sugen på att försöka själv. Fast jag behvöver nog lite enklare projekt först innan jag förösöker med ytmonterat.
Ser riktigt snyggt ut!
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Sådär, då har man samplat kretsarna..
Kommer köpa in detta :)
73-305-17 TPS76901
73-498-55 XC6204
74-521-54 Kristall 12MHz
42-701-12 Telejack
38-220-04 Ratt
50-347-07 Låda
67-732-46 4.7u A tantal
67-733-29 10n B tantal
67-733-45 22n B tantal
67-733-86 47u C tantal
65-750-05 12p ker
100n, är inte det 1000p? eller?
65-767-63 1u ker
Motstånd har jag..
64-125-14 Volympot.
Nån som kan ställa upp och etsa ett kretskort åt mig mot en liten ersättning?
Mvh Jim
cyr
Inlägg av cyr »
Det ser väl typ rätt ut, OBS att det är flera stycken av en del (men det syns ju på schemat).
100n är 0,1u (eller 100000p).
1u 0603 finns inte på elfa tyvärr (kasst). Du kan få några av mig om du vill, eller så kan du försöka klämma in 0805 på kortet...
Jag skulle väl kunna etsa ett kort, har ju redan mönstret utskrivet och allt. Skicka ett PM så kan vi snacka mer om det...
