Datablads hjälp
Datablads hjälp
Har läst igenom detta datablad ett antal gånger nu, slutsats att jag måste vara blind. Jag kan ej hitta max ström man kan dra från batteri genom IC till system load... ?
När man laddar går ju även ladspänningen direct ut via en diod till system load. men som sagt när man driver på batteri går ju strömen genom IC:n, vad är maxströmmen?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1758.pdf
Re: Datablads hjälp
Jag hittar inte på blockschemat hur strömmen går från batterierna och ut...?
Batteriernas pluspol är ju ansluten till BATT, från den sitter det (i kretsen) en strömshunt till CS. Från CD har man en yttre spole till LX. Men sen undrar jag hur det kan gå nån ström baklänges med MOSFETen som sitter mellan LX och HSD?
- Klas-Kenny
Re: Datablads hjälp
Under
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
står det
CS to BATT Current ............................................................±3.5A
Är det vad du är ute efter?
står det
Re: Datablads hjälp
Klas-Kenny :
Nej det är nog inte den. Då borde min krets fungera, då jag inte drar i närheten av den strömen, ändå stänger kretsen av sig
Re: Datablads hjälp
Tror du fattat funktionen fel, den kan efter vad jag kan se inte koppla över till batteridrift, det får du nog ha andra grejjor till.
Som jag tolkar det, är det bara en battteriladdningskrets, inget annat.
Re: Datablads hjälp
Är det ens mening att det ska fungera? Tycker inte det ser ut så det lilla jag kollade iaf.
Troligen är det mening att den ska laddar batteriet och förse lasten med ström när extern strömförsörjning används, hur batteriet förser lasten får man lösa själv.
Re: Datablads hjälp
Ah, det stod +/- på den! Vilken luring. När jag såg "CS to BATT" så var min reaktion "det är laddströmmen, inte den vi letar efter".
Men, hur funkar det med MOSFETen där då? Den kan väl inte leda ström från LX till HSD?
Re: Datablads hjälp
Tror nog att Borres och min tolkning är den rätta, eftersom det inte står ett ord i databladet om batteridrift, enbart laddning
Re: Datablads hjälp
Jag förstår vad ni menar, dock är jag mycket skeptisk.
Kretsen skulle ju vara näst intill värdelös, behöva bygga på logik för att få funktion man behöver ha är knappast aceptabelt.
Jag vet oxå från inledande test där jag enbart har en lysdiod på system load, som givetvis lyser när spänning in är påslagen oxå lyser när spänningen in är bruten.
Application examples
Li+ Battery Packs
Notebook Computers
Hand-Held Instruments
Desktop Cradle Chargers
I de laptops jag meckat isär samt handdatorer är det ingen kringutrustning (IC) utöver ladktrets/späningsreglering. men man ska ju aldrig säga aldrig
Li+ Battery Packs
Notebook Computers
Re: Datablads hjälp
Bara för att man räknar upp dessa applikationer, så är det ju naturligtvis inget som säger att kretsen kan strömförsörja via batteri.
Den är naturligtvis inte värdelös, då det är en laddningskontroller.
De laptop-batteripack jag skruvat isär ser lite annorlunda, med helt annorlunda kretsar, och externa mos-fetar för laddning resp urladdning.
Så jag är rätt övertygad om att Borre och jag har rätt.
Men du får väl skriva till maxim och fråga.
Re: Datablads hjälp
Har gjort lite mera tester nu.
För närvarande driver jag 2st effektmotstånd i serie på system load med bara batterier inkopplade. strömförbrukningen är ca 0.8A. har även testat med 1st effektnmotstånd då strömen blir 1.6A slutar det fungera.
Max1758 kan ge 1.5A ladström till batterierna, käns lite som den även kan driva last på system load up till 1.5A oxå.
Käns inte rätt att komma till slutsatsen via trial and error dock...
Re: Datablads hjälp
Nej det är inte ovanligt alls att de används externa kretsar som sköter om i/urkopling av batteri och extern strömförsörjning i laptops. Tex så används i vissa HP laptops laddaren MAX1772, vilket är snarlik den du använder, tillsammans med MAX1773 vilket är en "Power Source Selector" för att växla mellan batteri och laddare.
Om strömmen tar går åt andra hållet, genom BATT - CS - L1 - LX - HDS, så är det ju dessutom resistanser lite här och där, lite beroende på L1 resistans kommer man ju upp i 0.6-0.7ohm eller så, vid 1.5A bränner man ~1.5W helt i onödan.
Re: Datablads hjälp
Pinne 9 & 10 är ut till resten av systemet! Spänningen är inte reglerat och man kan stänga av via en ingång.
Kretsen laddar alltså OCH fungerar som switch-over.
