Starkt och tåligt servo sökes?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Tänkte använda ett RC-servo(servo till radiostyrda bilar mm) till en funktion på en crosskart. Kom sedan på att det kanske finns bättre alternativ.
Önskemål:
Dragkraft 20 kg/cm eller starkare
Hastighet 0.2 sek/60grader eller snabbare
Kraftigt och tåligt
Bör vara puls-styrt som ett RC-servo
Vattentåligt, skulle vara bra om det var vattentätt
Behöver inte vara billigt men max 4 000:-
Jag har hittat lite olika RC-servon och de värre sorterna borde kunna fungera men kanske finns det något liknade som används mer "professionellt" eller hur man ska uttrycka sig?
Någon som vet?
Calle
Re: Starkt och tåligt servo sökes?
Inlägg av Calle »
Beskriv mer specefikt vad det ska användas till så kan man kanske komma med alternativa lösningar.
Glattnos
Calle: Det behöver inte beskrivas mer. Ett RC-servo är helt perfekt för detta, det gäller bara att hitta de som tål mest. Troligtvis så fungerar det med ett 10 kg/cm-servo för 300:- men jag vill minimera riskerna att det går sönder, kan bli rätt så blött också.
Finns ju en hel del RC-servon, tex:
http://www.autopartner.se/power-hd-ds83 ... c-432.aspx
http://www.autopartner.se/hitec-hs5755m ... c-432.aspx
http://www.autopartner.se/hitec-hs7945t ... c-432.aspx
Jag tänkte om det fanns ännu värre grejjer?
Henry
Inlägg av Henry »
Är inte så värst insatt i större servon men har bara för mig det finns något till större modellsegelbåtar eller vad det var och dessa klarar många kg och stora krafter.
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Fast servona till segelbåtarna brukar vara fruktansvärt långsamma då dom är väldigt nedväxlade.
Kolla annars på hobbyking, dom har ett rejält servosortiment till bra priser med.
Ska de bli en radiostyrd crosskart? :)
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Hitec har just släpp några nya RC servon som ska vara helt vattentäta. Dock är de lite klenare (det största 7 kg/cm@4.8 V. Med högre spänning går det nog att klämma ut mer) än vad du vill ha men det kanske kompenseras av att de är sänkbara?
http://www.revopowaaa.com/t3993-new-ser ... wp-hs5068w
Vill du ha maximal kraft kan du kolla på http://www.pololu.com/catalog/product/1390, 115 kg/cm(!) eller lillebrorsan
http://www.pololu.com/catalog/product/1391 57 kg/cm
Dessutom har du hela Dynamixel serien där du också hittar väldigt kraftiga servon. Dyrare men betydligt mer funktioner än ett vanligt RC servon som t.ex positionsfeedback.
http://www.trossenrobotics.com/c/roboti ... ervos.aspx
Alla förslagen kanske inte uppfyller din spec men det ger dig förhoppningsvis lite fler idéer.
Edit: Fixade enhet cm/kg -> kg/cm.
Glattnos
JonasJ: Tack för det bra svaret! Synd att Hitecs vattentäta inte fanns i starkare variant. Men jag fick lite att fundera på.
Nu ska jag nog hitta något som blir bra :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Futaba har ju bra kvalité på sina servon.
Servocity säljer en hel del olika varianter av servon
bland annat det här Futabaservot med 24kg dragkraft men
om det är vattentätt ser jag inga data om men det kanske
man kan fixa på eget vis. http://www.servocity.com/html/s3306.html
Andy
Inlägg av Andy »
Ett riktigt kraftigt och snabbt servo för lite pengar kan man få ihop av en PIC, en H-brygga och en torkarmotor men det kräver tillgång till 18 – 24 V och en del ström.
