LED-belysning till Akarium - vad ska man välja?
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag har ett 720-liters akvarium med 4x36W T8-lysrör som belysning.
För att spara el vill jag hitta någon mer effektiv belysningslösning.
Planen är i ett första steg ersätta två av lysrören med någon form av LED-belysning, men det är en djungel att veta vad man ska välja.
Google säger att ett 36W T8-rör ger ca 3300 lumen. Det sitter dock inte någon reflektor ovanför lysrören så jag antar att rätt mycket av ljuset går till spillo.
Så vad bör jag välja för lysdioder/optik/kylflänsar/drivare för att ersätta 2st 36W-lysrör? Akvariet är 2m långt och belysningen bör spridas rätt jämnt över längden. Färgtemperaturen bör vara rätt kall, gissningsvis runt 6000 K.
Gällande kylning kan ett kul hack vara att fixa vattenkylning, det finns massor med vatten att använda... :)
Kanske är en RTFM, men då får någon gärna peka på manualen!
mrfrenzy
Re: LED-belysning till Akarium - vad ska man välja?
Inlägg av mrfrenzy »
I dom höga effekterna så är än så länge lysrör effektivare än LED, såvida du inte monterar hundratals små LED, tveksamt om det blir paypack inom diodernas livslängd.
Någon form av urladdningslampa kan möjligen vara effektivare, men det gäller ju att det är rätt våglängd för växterna.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Skaffa bättre armaturer med reflektorer och dimbara HF-don om du vill spara på elräkningen. Lysrör är ungefär lika effektiva som lysdioder vid verklig användning då båda ligger på ungefär 90-100 lumen/watt. Fast om du vill kan du ta många lysdioder och driva dom med en låg ström då dom är effektivast då.
remne
Inlägg av remne »
Kolla runt i forumet på saltvattensguiden.
Ett förslag på tråd kan vara : http://www.saltvattensguiden.se/forumet ... hp?t=38432
finns en drös byggtrådar där ang led-belysning.
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror ju också på hur kinkiga växter man har, är det mer för syns skull har varken effekten eller rätt våglängd någon större betydelse.
Johanb
Inlägg av Johanb »
SSC P4 är väl ganska billiga/lm och ger enligt databladet 100lm vid 1W, kan drivas upp till strax över 200lm om man tummar lite på verkningsgraden. Så 40-50 sådana borde väl göra susen :) Kanske några färre om man räknar med avsaknad av reflektor. En aluprofil borde klara kylningen om man ligger inom rimliga nivåer.
P4:or borde man kunna få tag på med star för under 40kr/st.
Sen tillkommer lämplig driver.
mrfrenzy
Vid vilken temperatur ger dom 100lm/W? och hur många procent verkningsgrad på en vanlig driver?
Borre
Inlägg av Borre »
Vid 25C. 90% "kvar" vid 75C, detta för "pure white".
Vanlig 230V driver, 80-85% åtminstone, finns säkerligen de med högre, och lägre.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag får nog hänvisa till http://www.acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp där det finns div datablad om P4. Driver har jag ingen koll på, det är nog inte helt trivialt med en sån mängd LED. Det var mest ett exempel på hur mycket prylar det blir om man ska ersätta lysrör med LED. Och att kostnaden blir högre.
Sen kan det ju finnas andra anledningar att välja LED, tex att man vill ha LED eller att det går att göra mycket kompakta lösningar
Måla armaturen mattvit på insidan så får du en vettig reflektor. Jag gissar att du har värme i karet som drar mer.
elf98
Inlägg av elf98 »
Har inte någon värme i karet nu, det håller rätt bra temp ändå. Fiskarna trivs bra.
Inga växter, Malawicikliderna är inte så värst snälla mot växterna. Ingen idé helt enkelt.
Oftast har jag bara 2st av 4 lysrör tända då det är tråkig färtemperatur på 2 av de nuvarande rören.
4000 lumen LED borde helt klart blir ett stort lyft, både ljusmässigt och förbrukningsmässigt. Att köra det i två omgångar och börja med 2000 lumen först verkar vara en rätt ok lösning.
Ekonomiskt brukar jag räkna med 2kr/kWh, lite högt nu, men elpriset lär inte sjunka. (36W*4-40W)*10h/1000=1,04kWh mindre förbrukning /dag. På ett år blir det knappt 800kr i minskad förbrukning med 2kr/kWh. Så kostar grejjerna mindre än 2kkr är det en helt ok avskrivningstid.
Någon som har en 2m lång aluprofil som kan användas till kylare? Gärna med vattentätt hål i mitten så jag kan vattenkyla enkelt.
Vad är en lämpligt drivare till 20st 1W LED?
elf98
Inlägg av elf98 »
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... at-1a-2394 26kr/st. Verkar rätt ok? Den nuvarande rampen är gjord av aluminium, den kanske räcker som kylare?!?
I så fall är det bara drivare som saknas.
mrfrenzy
Philips har lysrör med inbyggd reflektor.
3st Master TL-D Reflex 18W á 100kr=300kr (finns både som varm och kallvit)
Ljusflöde som träffar vattenytan: 4050 lumen
Eleffekt: 54W
Lampkostnad 300kr
Livslängd: 17000h
Total driftkostnad(el+lampor): 0,12564 kr/h
Investeringskostnad: 0 (rören passar i befintlig armatur)
Total driftkostnad inkl investering över 10 år 10h/dygn: (10*365*10*0,12564+0)=4585kr
LED:
20st Cree XR-E Q5 á 26kr=520kr
Ljusflöde som träffar vattenytan: 4000 lumen (förutsätter max 50grader junction temp)
Eleffekt: 20*3W=60W
Lampkostnad: 683kr
Livslängd: 50000h
Total driftkostnad(el+lampor): 0,13366 kr/h
Investeringskostnad: (kylning ca 500kr? drivare 350kr) summa 850kr
Total driftkostnad inkl investering över 10 år 10h/dygn: (10*365*10*0,13366+850)=5728kr
elf98
Inlägg av elf98 »
Har du någon länk till de lysrören?
Intressant med 18W-lösrör som kan ersätta 36W-rör!
mrfrenzy
