IC radiovågor
assyren
IC radiovågor
Inlägg av assyren »
Jag har ett kretskort som bl a har 3 st ic kretstar en eller flera av dom skall man kunna skicka radiovågor till min fråga är hur kan man vetta vad för slags radiovåg ic reagerar på om det är fm 100 Mhz eller sW o s v?
dessa 3 ic är
IC 1
CY7C63001A-PXC
060: G02 500075
IC 2
77FY9EK E4
SN74HC14N
IC3
F PG24AD
MM74HC165N
skulle vara oerhört tacksam om någon kunde hjälpa mig
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Man kan ju googla på typerna och läsa datablad till att börja med. Ingen av kretsarna verkar ju vara någon med någon form av radio inbyggd. Den fösta verkar vara en (OTP) microcontroller med USB, de två sista är logikkretsar.
Re: IC radiovågor
Logikchip kan kopplas som oscillatorer .. :vissla:
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
jag har läst lite om de men kan inte hitta någestans att dom reagerar på radiovåger
jag är inte s¨duktig inom det området så kanske någon som kan bättre än mig som kan kolla de därför jag ställer frågan
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Ett schema eller en bild skulle nog hjälpa.
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
CY7C63001A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1A-PC.html
77FY9EK E4
SN74HC14N
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HC14N.html
F PG24AD
MM74HC165N
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HC165.html
Re: IC radiovågor
> Jag har ett kretskort...
Bild ?
Schema ?
Varför tror du att det ska "reagera på radiovågor" ??
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
en person som jag träffade för länge sedan sa att den ska reagera på radio vågor. och den personen kan jag inte få tag på i dagens läge.
Jag har laddat upp en bild på kretskortet
Re: IC radiovågor
Vad menar du med "regerade" ?
Är det den primära funktionen, att den *ska* "reagera" ?
Eller betyder "reagera" något slags störning som ska undvikas ?
Vad är *igentligen* problemet du vill lösa ???
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Det där kortet ser då inte ut att ha någon slags radio på sig, om man bortser från att det eventuellt kan störa/störas.
Micke_s
Re: IC radiovågor
Inlägg av Micke_s »
Kanske är ett expansionsbord som ska "reagera" på radio
4kTRB
Re: IC radiovågor
Inlägg av 4kTRB »
Fick mig att tänka på den där gamla trevliga trebens IC-kretsen
ZN414 som är en näst intill komplett AM-mottagare.
Finns en modernare variant som heter MK484 då ZN414 nog inte
tillverkas längre.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... ZN414.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... MK484.html
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
på andra sidan finns det en röd lampa
den röda ska lysa när man skickar radiovågor
så det jag vill komma med det här är att på något sätt skicka radiovågor så att det "stör" på något sätt så att den röda lampan ska lysa.
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Jag tycker det ser ut som för lite komponenter runt de to92 jag ser för att det skulle kunna vara ZN414 eller liknande.
4kTRB
Re: IC radiovågor
Inlägg av 4kTRB »
Med flerlagerskort kan det finnas en spole som inte syns.
Sedan så det klart det är nog inga ZN414 som syns på kortet.
