Någon som har tips på kullager säljare?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Satt o letade lite o upptäckte jue att kullager va en skön ockervara. =)
Hittade efter lite letande dessa dock: http://www.bearingboys.co.uk
Och jag letar efter detta,
Angular contact bearing
5x ID: 10mm, OD: 30mm, W: 9mm Reference: 7200 BEP
2x ID: 17mm, OD: 40mm, W: 12mm, Referens: 7203 BEP
Deepgroove ball bearing
2x ID: 10mm, OD: 30mm, W: 9mm, Referens: 6200 2RS
Slutsumman vart 800 + moms, inkl frakten.. frågan e väl går de o finna billigare? =)
Cano
Re: Någon som har tips på kullager säljare?
Inlägg av Cano »
Biltema, VXB...
EDIT: Läste lite dåligt. Glöm Biltema, dom har inte VK lager.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah kanoners, VXB, vart halva priset med frakten och statens ocker kostnader. =)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var mycket angenäma priser hos VXB.
Var hittar man tätningsringar till öppna/delade lager?
Position 11 på denna bild.
"Tätningsring DF 42x62x7"
Edit: det fanns ju hos bearingboys :tumupp:
www.rotera.se
brukar vara väldigt hjälpsamma, och köper man kontant i butiken brukar det bli väldigt billigt också.
ds77
Inlägg av ds77 »
Sverull har ju en hel del tätningar om du har vägarna förbi där. Med reservation för att jag aldrig har betalat själv där så har inte koll på vad de har för priser...
Uttis
Inlägg av Uttis »
mrfrenzy skrev:"Tätningsring DF 42x62x7"
Vart hittar du dom nånstans?
mrfrenzy
Oilseals & Orings - Metric Oilseals
Välj sen måtten i parametersöken.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok inte riktigt vad jag sökte men det kanske kan funkar med lite klur.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Parameter söken på bearingboys va jekligt sketchy de va bättre o söka på referens namnen, som typ 7200
