Ljusintensiva lysdioder
ApeShaft
Inlägg av ApeShaft »
Hejsan. Har en fråga till som är duktiga på elektronik. Jag undrar om det behövs nån speciell krets eller liknande för att driva en sån där ljusstark lysdiod som blir alltmer populära i ficklampor och liknande. Och hur lång brinntid har en sån?
Funderar på om det skulle gå att ersätta en sån i olika sorters dekorationsbelysning... Tacksam för synpunkter och förslag.
Du behöver kontrollera strömen på något sätt. Men det räcker med en resistor. De håller länge. I trafikljus räknar man med 10år. Då har de tappat halva ljusstyrkan. Men funkar fortfarande.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Om man driver på batteri kan det vara intressant med pulsbreddsmodulerade lösningar för att slippa bränna effekten i ett motstånd.
ApeShaft
Jag tänkte att man skulle använda sig av en batterieliminator så man inte behöver hålla på och byta batterier i tid och otid... :)
Kan man förlänga livslängden på motståndet på något vis om det är så att det "åldras" fortare än själva lysdioden?
Har ni några förslag på komponenter och hur det ska kopplas för att inte kåken ska brinna ner... :D
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det är nog ingen risk att motståndet går sönder före lysdioden, om det inte är kraftigt underdimensionerat.
Hur det skall kopplas beror ju helt på vilken spänning du tänkt använda, samt vilka lysdioder/hur många osv.
