Söker: PTFE-stång (Teflon) eller skiva eller -beläggning.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Behöver en skiva PTFE (aka Teflon) min Ø130 x ca30 mm.
Alternativt om någon vet var/hur man kan få en aluminiumdetalj Teflon-belagd.
ds77
Re: Söker: PTFE-stång (Teflon) eller skiva eller -beläggning
Inlägg av ds77 »
Ett alternativ är ju att limma fast en teflonskiva på en aluminiumbit. Det finns teflonskivor som är etsade på ena sidan för att kunna limmas.
Exempelvs den här: http://cgi.ebay.co.uk/PTFE-SHEET-3MM-ET ... 53e506ee4c
Noxin
Inlägg av Noxin »
Det kan vara ett alternativ.
Tack för tipset.
Undrar vad man ska limma med?
ds77
Inlägg av ds77 »
Hade det varit jag hade jag testat med epoxi, men det finns säkert någon som kan komma med ett bättre svar. Någon plastförsäljare som http://www.janomattsson.se/plasthalvfab ... moplaster/ kan säkert ge ett bra svar också(och kanske ha någon bit för en billig peng också..).
De stora cylindrarna som jag bearbetar, skickas på teflonbeläggning när de är klara. Dock är det segjärn.
Skickar till två alternativa ställen.
Svefluor i Uppsala, samt en firma i Löddeköpinge som jag glömt namnet på.
Jag har även spillbitar från teflonskivor liggande, överblivet sedan jag "skodde" om min NC-svarv.
Dessa är förklistrade med någon typ av kontaktlim på baksidan.
Vad det är för skick på klistret nu efter 20år vet jag inte.
Vad är det för projekt på gång? :humm:
Noxin
Inlägg av Noxin »
Är det dyrt att telefonbelägga?
Projektet är i princip en moppe med ca 400 literhästar.
Jag är endast medkonstruktör och chaufför.
Vi kommer att synas på classictävlingarna till sommaren.
#Är det dyrt att telefonbelägga?#
Det har jag inte koll på.
Det är slutkunden som står för kostnaden.
Det jag märkt, är att firman i Löddeköpinge verkar smidigare att ha med och göra.
Ring och prata med "verkarn". Jag kan aldrig tro att en så liten bit kan bli stora slantar.
Förutsatt att man "deala" direkt.
Någonstans i bakhuvudet klingar det att det var ett företag i Trelleborgkoncernen.
Men jag kan minnas fel.
Edit:
Impreglon Sverige AB
gunne
Inlägg av gunne »
Packningar&plast (http://www.packplast.se/) har teflonskivor med dubbelhäftande tejp på ena sidan. Svefluor (http://www.svefluor.se/) kan teflonbelägga ytor.
Edit: lite sen med svefluor :doh:
CeBe
Inlägg av CeBe »
Noxin skrev:Det kan vara ett alternativ.
Tack för tipset.
Det finns snabblim med aktivator (en extra flaska/tub) och de skall klara PTFE och PE mfl.
Ett exempel
Bara att testa!
Tjip!
hummel
Inlägg av hummel »
Noxin skrev:Är det dyrt att telefonbelägga?
http://termoflon.se/
Vet att "tjock" beläggning kostar på en 60 mm kolv 600-1000:-, dyrt eller inte vet inte jag...
SVK Customs
Inlägg av SVK Customs »
STI Industriplast i Malmö
mvh
