T: Fräsa glas till Roco Rc5 strålkatare [Klart]
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Någon som kan fräsa 10St 1.9mm diameter i genomskinlig plast 1-2mm med tjocklek?
gunne
Re: T: Fräsa glas till Roco Rc5 strålkatare
Inlägg av gunne »
Du vill alltså ha en genomskinlig cylinder med diameter 1,9mm?
Känns spontant som att det blir knepigt att fixera den biten i en fräs. Kanske laserskära ut dem istället?
gOry
Inlägg av gOry »
Eller en rundstav? Kommer nog få polera bitarna hur som, hur man gör det med en sån liten bit.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men de behöver väll bara vara genomskinliga på gavlarna?
Jag har nog 2mm plast liggande som jag skulle kunna slänga i fräsen och köra ut några...
Mitt största problem är att jag inte har så mycket tunn plast, och ska den fräsas på gavelsidan med så blir den ju inte genomskinlig längre.... Fast en matt gavel kanske inte är ett problem? Ska den användas med någon typ av belysning alls?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det kommer att sitta en 0604 varmvit lysdiod bakom 4 av 5 ljusöppningar medan den 5:e sitter det en röd lysdiod. Det toksket sig med att svarva ner 3mm lysdioder till rätt format, det fungerade fin i Limas lok med större ljusöppning än vad Roco har.
Har fått ett PM som kan lösa detta, återkommer med hur det blev.
Det finns ju 1.8 mm LED's som ser ut som nedan. Vet dock inte
om det finns vita av den typen... (75-017-11)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kollat dem redan, största problemet med de lysdioderna är att de får inte plats i ljusöppningen uppe vid taket, hade tappen varit excentriskt planerad och 3,8mm lång så hade det fungerat.
Det är alltså ett sådant här lok som håller på att byggas om:
http://www.modellhobby.se/index.php?mai ... 6591&img=b
"Ljusledare" ?
http://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/ini ... ljusledare
(Om URL'en funkar, annars sök efter "ljusledare" på ELFA...)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har kollat ljusledare nu, och det fanns någon som var ganska nära, men då behövs bearbetning av den istället. Det satt ljusledare från fabrik i modell loket, men de gav inte det rätt trycket i ljuset och var samman kopplade upp & nere ljus. Målet är att DCC dekodern ska kunna återge rätt ljusbild för hel och halvljus.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Anväd ett metall rör med 1,9 mm innediameter,
som borr i en plast skiva med rätt tjocklek.
Använd kärnbiten som lins
Denna metod änvänds för glas till små linser.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
lgrfbs skrev: Har fått ett PM som kan lösa detta, återkommer med hur det blev.
PM:et var från bildgravyr och om allt funkar får jag mina 10St strålkastar glas under nästa vecka, tillsvidare tack för alla tipsen.
