Triac-styring - Hjelp til å velge kondensator
andpe
Inlägg av andpe »
Hei.
Holder på med en triac styring, så lurte jeg på om noen kan guide meg til å velge rett
snubber kondensator.
230VAC "1-fas"
Er det metal-film som gjelder?
Guider på emnet?
Hvis dere ser andre feil på skjemaet, så si ifra..
Takk!
Andreas
Re: Triac-styring - Hjelp til å velge kondensator
Om du menar C1 är det inte kritisk, bara den tål spänningen. C1 är ingen snubber-kondensator och det behövs knappast någon heller då OK1 är en noll-genomgångsstyrning opto-DIAC.
andpe
Inlägg av andpe »
ja, C1.
Ok, men da prøver jeg en random kondis som har tålighet for 230*1,41 = 325VDC
BTW:
Driveren er faktisk en random phase triac-driver.
I app-noten til Fairchild (AN3003), så står det at det er et must
å bruke snubber-krets for og begrense dv/dt, og dermed hindre driveren til å slå seg av / på
utilsiktet. Triacen jeg bruker er av typen "snubberless", så snubber er kun der for driveren.
Andreas
jesse
Inlägg av jesse »
en snubberkrets brukar väl sitta mellan MT1 och MT2 på triacen och brukar bestå av ett motstånd och en kondensator i serie? Men värdena har jag ingen aning om.
