Hur brett (djupet) är ett ISA/PCI kort?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Är det någon som vet detta? (eller är det någon som har verktyget hemma för att mäta ;) )
Hedis
Inlägg av Hedis »
87mm utan insticket i pci-porten och 95mm med.
Då är det ca 4mm kvar till vinkeln som man skrivar fast i chassit.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okej, jag syftade på tjockleken på själva kretskortet (kan ju inte vara mer än någon millimeter). dumt formelerat av mig. Anledningen är att jag tänkte köpa kretskort från elfa och då måste jag veta tjockleken.
Vet nån någon billigare leverantör än elfa på dubbelsidiga kretskort?
(P.S! vad spelar det för roll om det är negativ eller positiv fotoresist?)
std tjocklek är 1.6mm
pos eller neg = beror på ditt original
Bengt
Hedis
Inlägg av Hedis »
Då provar vi med 1,5mm då.
Positiv fotoresist är det man vanligtvis använder.
Negativ låter som om det som belyses stannar kvar efter framkallningen. (kräver säkert annan vätska oxå, men nu chansar jag bara)
Kjell.com har nog dubbelsidigt, bejoken, labb mfl.
Länkar hittar du i tråden med återförsäljare mm.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
är du säker på 1,5mm?
jag köpte visserligen 1,55 mm dubbelsidiga kort från kjell.com men dom passar inte (jag har visserligen inte tagit bort skyddspappret men ändå).
En annan sak vad tycker ni är billigt när det gäller dubbelsidiga kort? säg 10x16 cm.
En trdje sak jag kom på: vad sågar ni till kretskorten med? speciell såg?
Tack för svart Hedis.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag brukar använda bågfil.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
blir det bra med bågfil, inga spruckna kort, flisiga?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Finns det någon som är bra på att läsa ritningar så skulle jag kunna skicka över standarden för PCI till den personen om han kan hjälpa mig?
Jag mätte upp några kort. PCI, ISA och AGP alla låg på 1,6 eller några hundradelar under det.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
alright, tack för svaret.
