Fundering ang. snurrskivetelefoner som interkom.
Vidar_76
Inlägg av Vidar_76 »
Hej!
Har lite funderingar på hur svårt det vore att koppla två (eller flera) snurrskivetelefoner som interkom. Håller på att renovera ett gammalt hus som vi ska flytta in i om nåt år och har insett att vi inte hör varann mellan rummen och framförallt inte mellan hus o garage.
Finns det nåt smidigt sätt att koppla dom eller ska man köpa ett interkom-kit och bygga in istället? Vi kommer inte ha fast telefon installerad utan en eller flera retrolurar mest för att dom är snygga. Vore kul om dom funkade också.
Mvh
ie
Re: Fundering ang. snurrskivetelefoner som interkom.
Inlägg av ie »
Det är lätt att prata mellan dem. Koppla bara ett litet batteri i serie. Tyvärr är det bökigare att få det att ringa, då det behövs ~90V AC.
Köper man riktigt gamla telefoner med vev så löser man ju det :)
..fältapor är coola också, och har vev :D
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
Allt om Elektronik hade an artikel med en telefonväxel för ett antal år sedan.
En sökning på Google gav att det var nrummer 3 1986.
Vidar_76
Toppen! Ska prova vid tillfälle! Tack för hjälpen!
Henrik82el
Inlägg av Henrik82el »
Ja det är lätt att koppla ihop telefonerna. Bara att seriekoppla dom med ett batteri.
Jag hade en telefon inne i huset och en i garaget.
Jag gjorde så att man kunde ringa mellan telefonerna också.
Men då måste man skruva isär dom.. ringklockorna kan man koppla bort för dom ska ha ~90V AC.
I garaget skruvade jag upp en stor 12V ringklocka på väggen.
Inne i huset använde jag en dörr klocka.
När man skulle ringa så var det bara att sätta fingret i snurrskivan och vrida fram till någon siffra så ringde det i andra änden.
Man måste göra några omkopplingar i telefonerna och bygga in ett relä, en transistor och ett motstånd. Kan ju va bra o ha en potentiometer i serie med motståndet också. Om det ringer hela tiden så är det bara att vrida på potentiometern tills det slutar ringa. minns inte vilken resistans det var.
kom på en sak.. ringklockan i garaget hade en egen transformator och det kanske dörrklockan inne också hade. Men det är ju bara att koppla reläkontakten i serie med ringklocka och transformtor.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jag byggde ett litet system för upp till 6 telefoner. En central enhet som matade ut 12v likspänning via två trådar.
Om någon lyfte sin lur, växlade centralenheten polaritet 8 ggr. Vilket resulterade i att alla telefonerna plingade/tutade.
Vissa telefoner bestod bara av en lur + diod + summer, andra var telefoner var kompletta med viss omkoppling.
Enkelt och smidigt. Man kunde dock inte ringa till någon särskild.
