Elektronrör passar inte i sockeln
IsseBisse
Inlägg av IsseBisse »
Jag håller på att bygga en rörförstärkare som PA i skolan, och har stött på ett problem med rörsocklarna. Trots att sockeln ska matcha rören, båda är 9-pins, lyckas jag inte trycka i rören i sockeln. Det verkar som om varje stift är tjockare än hålet i sockeln.
Rören i fråga är två ECC83or, en EZ81a och två EL84or. Sockeln är en 9-pins från ELFA.
Någon som vet hur man löser detta?
Oblivion
Re: Elektronrör passar inte i sockeln
Inlägg av Oblivion »
den ska passa, om inte elfa har köpt billiga kinesiska kopior :P
vet att det för 15-20 år sedan fanns en hög kinesiska porslinssocklar som va för små för rören, men tror inte det var novalsocklar,har för mig att det var locktal
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dom ska passa!
Du får ju trycka lite! :lol:
/Ingvar
Calle
Inlägg av Calle »
Går det inte med våld går det mer mer våld, går det inte då så går de sönder.
Gick de sönder så va de trasigt från början :roll: :vissla:
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Novalserien är inte stålrör!! Det går att ta sönder dem med lite våld. De är inte precis gratis numera.
Gör så här: Spraya lite kontaktolja i socklarna. Tag sedan ett gem som har ungefär samma diameter som rörets kontaktpinnar och för ner i ett hål i taget så att det öppnas lite. Du kanske får göra gemet lite spetsigt för att få ner det. När du öppnat kontaktfjädrarna och oljat in lite bör det att lirka ner rören.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... och ofta får du försiktigt vicka ner rören i socklarna.
Oblivion
äsh jag brukar använda nått skräprör att mjuka upp gamla socklar med
valfritt rör ur P serien är väl att föredra :)
