IR-switch
teodorl
IR-switch
Inlägg av teodorl »
Skulle behöva ett schema på en IR-sändare och en mottagare som exempelvis kan tända en LED när den fångar upp IR-signalen.
Vet inte var jag ska börja någonstans. IR-sändare verkar det finnas gott om - men mottagare är lite svårare. Kraven på mottagaren är följande.
Att LED:en stannar i sitt läge och endast växlar vid ny IR-signal (bistabil vippa? :?)
Gärna att mottagaren och LED går att driva på samma strömkälla. (Får gärna vara ett litet batteri - typ klockbatteri eller liknande)
Så få och små komponenter som möjligt
Något som har sett något liknande eller har några tips på vägen? :wink:
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
IR-mottagare finns det faktiskt en uppsjö av! :)
Nu skriver du inte vad du skall använda IR-mottagaren til för applikation, men jag skulle rekommendera att använda en sändare modulerad med 38kHz, för att undvika störningar. Mottagare för 38kHz finns det flera varianter av på ELFA, och de är ganska billiga.
Dessa IR-mottagare ger en låg utsignal när de detekterar IR-ljus modulerat med 38kHz, så man får fixa till din bistabila funktion med en vippa eller liknande.
Sändaren är busenkel, där går det att använda en vanlig 555:a konfigurerad som astabil vippa.
Jag antar att du skall bygga något slags fjärrkontroll?
Henry
Inlägg av Henry »
Tror kjell.com har några kompletta varianter, vet inte om dom switchar reläna.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Det jag vill kunna göra är att tända och släcka LED:en med en IR-fjärrkontroll.
Dock får mottagaren inte reagera på exempelvis TV- eller stereofjärrisar. De sänder väl också där någonstans runt 38 kHz?
Skulle ha användning för ett schema eller något liknande. Är ganska grön på elektronik så jag kan nog inte snickra ihop ett schema själv och jag vill helst inte köpa färdiga byggsatser. Vill ju gärna lära mig något på det hela. :wink:
Sändare kan jag hitta själv tror jag - som du sa finns det en hel del. Mottagaren är lite svårare, all hjälp är välkommen.
Schnegelwerfer
Hmm.. om inte mottagaren får reagera på TV-fjärrkontrollen blir det mycket svårare. Jag tycker att det börjar luta mer och mer mot en mikrokontrollerstyrd sändare/mottagare som detekterar en unik kod. Då blir det genast ett mycket större projekt.
Det är kanske enklast (och billigast!) att köpa en färdig modul från ELFA eller Kjell&CO.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Ok, det blev så mycket svårare alltså..? :wink:
Det måste nog tyvärr vara så att den lyssnar på en unik kod - LED:en kan inte hålla på och blinka bara för att någon byter kanal på teven.
Det går att genomföra detta va? Det är inget omöjligt projekt..? :wink:
Schnegelwerfer
Nejdå, det är ett fullt genomförbart projekt!
Däremot kan det kanske vara svårt att lösa på ett enkelt sätt utan att använda en mikrokontroller typ PIC eller AVR.
Om man använder en mikrokontroller blir själva elektroniken enkel, och man kan då definera en kod som bara din mottagare reagerar på. Däremot blir det en del programmering, men inte särskilt mycket.
ABC
Inlägg av ABC »
Måste den vara sändaren vara kodad? Dina krav verkar inte vara så noga, skulle det inte gå lika bra med en "laserpekare" som sändare, och ett fotomotstånd, transistor och en potensiometer som mottagare? Som driver en led/relä eller vad som helst? Om nu inte avstånden är för stora.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Säg att man använder sig av en mikrokontroller då. Vad behöver jag då för komponenter utöver denna? Finns det någon mikrokontroller som lämpar sig bättre än någon annan för detta ändamål?
Schnegelwerfer
Problemet med mottagare som reagerar på icke-modulerat ljus är ju att de blir känsliga för dagsljus.
Det kanske finns någon enkel lösning på problemet, men jag kommer inte på någon just nu.
Förresten!
Varför inte modda en trådlös ringklocka från Rusta (som har beskrivits här tidigare). Då får du en superbillig radiofjärrkontroll som borde vara perfekt för dina ändamål!
Schnegelwerfer
teodorl skrev:Säg att man använder sig av en mikrokontroller då. Vad behöver jag då för komponenter utöver denna? Finns det någon mikrokontroller som lämpar sig bättre än någon annan för detta ändamål?
Om du väljer att använda en mikrokontroller behöver du en IR-mottagare, IR-diod, kanske en transistor och några motstånd och kondensatorer.
Alla mikrokontrollers går att använda, men jag skulle rekommendera att börja med AVR, eftersom du nog förr eller senare vill lära dig dem ändå förr eller senare.
pagge
Inlägg av pagge »
Jag skulle också rekommendera Atmels AVR familj om du vill lära dig mikrokontrollers. tiny26 är en behändig processor om du vill leka med AD omvandlare, at2313 är enkel och har UART, dvs du kan enkelt koppla den till com porten på datorn din.
En bra investering är STK500 vilket är ett utvecklingskort för att programmera och labba lite med processorerna. Det finns lite switchar och lysdioder samt även nivåomvandling för UART så du direkt kan skicka lite tecken till PCn via en extra COM kabel. Allt detta direkt utan att du behöver etsa nånting.
Processorn programmeras med en GCC variant och är behändig att komma igång med och nybörjar information finns på www.avrfreaks.net.
Vill du lösa det utan uC så är det nog möjligt med shiftregister och lite grindar, det beror lite på hur signalen är modulerad från sändaren men frågan är om det inte är enklare att lära sig uC istället :)
