Problem: Behöver kunna spänningsstyra ett gäng fläktar. 7*0.8A vid 12 volt. Och vill kunna styra mellan 5-12 volt. 12 volt går ju inte pga av spänningsfallet men har inte nytta av det heller.
Så. Råkade springa över LM138. Nån som har en?
Annars har jag en hög med lm317 och liknande. Och framförallt en hel hög med gamla nätagg från datorer. Någon som sitter inne på nåt tips där eller ritning tillochmed?
Ritning/Förslag. Spänningsregulator. 5-12BVolt 5A
danielr112
Re: Ritning/Förslag. Spänningsregulator. 5-12BVolt 5A
Du kan ju använda extra transistor(er) för att få mer ström, som så här: http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=657
Men du kommer behöva lite högre inspännning än 12v om du vill få ut mer än säg ~9v med en sådan lösning.
Edit: LM138 verkar ju klara det så varför inte bara fixa kylning och köra med den?
Alternativet är ju annars någon switchad lösning om du vill slippa onödiga effektförluster.
danielr112
Tackar. Jo den ritningen såg ju helt ok ut.
Ang Lm 138. Vilka säljer sådanna? Elfa verkade inte ha den. Eller så kan jag inte söka där.
LM138(militärt tempområde) = LM338(kommersiellt tempområde)
Edit:
Sedan behövs inte någon större precision på spänningen. En PMOS-FET och en OP-förstärkare samt några motstånd och kondensatorer är allt som behövs. Vad är det som ska styra spänningen, potentiometer, extern spänning eller tempgivare.
Edit:
- anders_bzn
PWM:a?
5A och sänka 7V ger ju 35W i förlusteffekt. Inte för att fläktarna drar lika mycket ström när de snurrar sakta men ändå.
Det finns gott om exempel/schemor med motorstyringar med PWM.
Jag skulle styra 16st fläktar en gång. Det jag gjorde var att leta fram ett AT-kragg (inte ATX), leta upp feedback-motståndet för 12V-linan och ersätta det med lämplig potentiometer.
I de AT-kragg jag rotat i har alltid haft samma motstånd, 27k. Det har i 4 fall av 5 dessutom varit så bekvämt att det till och med hetat R27 på kretskortet. Genom att byta ut det mot en pot så blir det en fin poor man's varvtalsregulator.
