Tips på tryckkontakt
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej, håller på och ska bygga mig en EVRY-mod på en dieselbil, dvs man ändrar på lite motstånd i pumpen för att få mer effekt.
Anyhow, för att få detta att fungera bra så behövs en tryckkontakt som sluter när man fått upp laddtrycket, inte en tryckkontakt som i strömbrytare utan en som sluter när ett visst lufttryck har uppnåtts...
Så denna kontakt ska sluta när trycket kommit upp till ca 0.5bar över atmosfärstryck. Den kommer bara utsättas för luft (ev lite oljedimma) och kommer inte utsättas för högre tryck än ca 3-bar över atmosfärstryck.
Justerbart tillslag är ett plus.
Spänningen blir inte över 12-15 volt och nära på obefintlig ström kommer flyta genom den då detta bara är signalkablage.
Har hittat någon modell på Elfa men kostar ju nästan 500kr, måste finnas någon billig version som någon kam skramla fram? Kan nog säkert göra av med 10st om det behövs beställas ett visst antal :)
MVH Hampus
Anders Olsson
Re: Tips på tryckkontakt
Inlägg av Anders Olsson »
andpe
Inlägg av andpe »
Hei.
Toyota 4-runner har to trykkbrytere som leser ladetrykk, og tenner indikasjonslamper.
En tennes ved 0,3? bar (grønn lampe)
En tennes ved 0,5? bar (rød lampe)
Usikker på ved hvilke trykk de aktiveres, men det er jo bare å google litt
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Digikey har också stort utbud på brytare liknande den som Anders Olsson postade, bara hitta kategorin pressure sensors och pressure switches.
finns nån saabmodell som har en justerbar man ofta använder.. gamla 900'an ?
Tvättmaskiner brukar även innehålla ställbara sådana, fast dom kanske inte gillar bilmiljö.
Anders Olsson
Hej!
Den sitter på Saab 900 turbo (och S) till och med 1993, samt på 9000 turbo till nån gång i början av 90-talet. Den sitter som ett skydd mot skenande laddtryck vid fel på laddtrycksregleringen och bryter strömmen till bränslepumpen. Den är justerbar och har både brytande och slutande kontakt.
Dock börjar dessa bilar bli lite sällsynta på skroten och man vet aldrig skicket 20 år gamla begagnade delar, så det kan vara idé att köpa något nytillverkat om man kan tänkas behöva många.
