Solpanel - effektivitet vid ojämnt ljus?
troll ett
Inlägg av troll ett »
Jag tänker montera 2 x 50 w solpaneler på samma regulator. Kan den ena panelen dra ner den andra vid ojämnt ljus, eller kommer den som sitter bäst till ge full effekt?
Anledning: var: Solpanel
Re: Solpanel
Jag har vid flertalet tillfällen läst att en solcell kommer att vara en last när den inte ger energi, så du lär behöva dioder.
Vissa paneler har nog en diod inbyggd dock.
övrigt
Re: Solpanel - effektivitet vid ojämnt ljus?
Inlägg av övrigt »
Dioder behövs, eller använd två regulatorer
Det som händer när en solcell - som är en diod - belyses är att dess U/I-kurva flyttas neråt ju mer ljus den ser. Då hamnar delar av kurvan i en ny kvadrant, vilket innebär att effekten byter tecken; solcellen lämnar ifrån sig effekt istället för att sluka den
Hur som, pga att dioder har ett ganska tvärt "knä" där strömmen sticker iväg så kan man i det närmaste betrakta en solcell som en konstantspänningskälla, där strömmen är ungefär proportionerlig mot belysningen. Så i teorin bör cellerna ha hyffsat samma spänning. Hur det sen funkat i praktiken är en annan femma... man får som alltid testa
AndersG
Inlägg av AndersG »
Eller koppla i serie med en MPPT-regulator som klarar den inspänningen.
övrigt
Inlägg av övrigt »
Funderade också över det, vad som är effektivast vid olika ljusförhållanden. i serie eller parallellt med dioder
I serie kommer den cell som ger minst ström att bestämma uteffekten, ty lastar man hårdare än dess ström så kommer den cellen ist börja dra effekt. Vid parallell kopplas den svagare cellen bort (så att säga), men eftersom spänningen är ung konstant och MPP trackern lastar ner cellerna till kanske 85% av dess tomgångsspänning så kommer den svagare ändå att ge ett bidrag ganska länge, så länge det inte blir väldigt stora ljusskillnader.
Kommer väl bero lite grand på hur pass stor skillnad där är mellan cellerna och hur denna skillnad fördelar sig över tid, som avgör vad som är effektivast i längden. Samt hur MPPTn fungerar
Testa som sagt :)
