Göra om gänga?
vaxa
Göra om gänga?
Inlägg av vaxa »
Hej,
Jag har en liten växellåda där höljet är gjort i aluminium. Där sitter genomgående skruvar som är 6 32 gänga.
Vad tror ni om att göra om gänga 6-32 till mm gänga med en gängtapp? Skulle väl bli till 4mm, tror jag. Jag är rädd att förstöra aluminiumet till växellådan. Att få tag på 4,5-5 cm långa skruvar med 6 32 gänga är inte lätt.
Mvh
Håkan
ghost_rider
Re: Göra om gänga?
Inlägg av ghost_rider »
hittade tum bultar hos en bilmek som rep gamla jänkare. Långa o fina! Kolla där!
vaxa
Re: Göra om gänga?
Inlägg av vaxa »
Ja, det kanske kan vara något...?
Annars blir det till att beställa från staterna. 40$ i frakt för 4 skruv :evil:
Tack för svar!
//Håkan
Re: Göra om gänga?
anständiga vapenmeckar har sortiment med tumgängade skruvar
Josty Kid
Skype: kfrahm
Re: Göra om gänga?
Inlägg av Josty Kid »
Eller gör tvärt om, gör egna bultar!
Brukar finnas gott om gamla tum gängsnitt på Tradera.
Re: Göra om gänga?
Jag hänger inte med riktigt.
Är skruvarna genomgående(mutter) eller godsgängade?
Är de genomgående som du skriver, är det ju ett enkelt problem.
Är det godsgänga så kräver M4 max Ø3.4mm hål.
Jag misstänker att du måste borra med Ø3.6mm för att få bort de gamla gängorna.
Det går, men resultatet blir inte 100%'iga gängor.
vaxa
Re: Göra om gänga?
Inlägg av vaxa »
Sorry, det är godsgänga.
Jag ska kolla med en vapenhandlare först. Annars blir det till och beställa...
Tack för svar!
mvh
Håkan
NeoTech
Re: Göra om gänga?
Inlägg av NeoTech »
Alla bildels handlare som typ sysslar med ngn form av "racing" i sin utsago har de där.. e ingen konstig storlek.
Re: Göra om gänga?
sieferts har också tumgänga, men dom tar ju bra betalt.
Re: Göra om gänga?
Om nu gängan är kass i godset, varför inte sätta in en Helicoil istället då typ M4?
Anders Olsson
Re: Göra om gänga?
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Hittade dessa i min #6-32 låda:
Dom är 57mm långa.
Verkar vara gjorda i rostfritt, så dom kan säkert vara lite svåra att kapa.
Om du inte hittar någon annanstans så kan jag tänka mig att skicka dom mot en mindre ersättning.
Denna typ av skruvar är dock sådant som kan vara värdefullt att ha i sitt skruvsortiment och jag har bara fem, så leta gärna i butiker först.
vaxa
Re: Göra om gänga?
Inlägg av vaxa »
Åhh tack, det var vänligt!
Siverts hade inte längre än 1 inch
Jag gjorde så att jag använde genomgående bult (m3) tillfälligt. Jag kunde beställa 6 32 skruv genom en kompis, så de är på väg
Tack för alla svar!
Mvh
Håkan
Re: Göra om gänga?
Har du kollat med verktygsboden, vet dock inte om de kör postorder på skruv mm
