detta är grekiska för mig....... hjälp
kimme68
Inlägg av kimme68 »
jag har kommit till denna text och vet ej vad de mena det är från ett spanskt forum , kan någon detta ? Halle Ω RT, RT = 2k7Ω | | 1k8Ω (tips: | | = parallell anger endast värdet till exempel 4050 :shock: :shock:
oj detta var kul , http://www.forosdeelectronica.com/f21/f ... -amp-9940/
jag har försökt att bli medlem innan dess måste man svara på frågor hmm ett rent helvete tycker jag som svensk :lol:
Klas-Kenny
Re: detta är grekiska för min hjälp
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tror det krävs ett sammanhang att sätta in det i för att kunna förstå.
Men ja, det handlar ju om någonting med ett 2700 Ohm och ett 1800 Ohm motstånd.
Off topic: Kul med fler Ljungby-bor på forumet :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
Länka till posten så försöker vi hjälpa!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Som sagt, länka till forumtexten så kanske det går att få ut något. Har bott i ett spansktalande land i västindien ett antal år så lite spanska kan jag.
2,7k parallellt med 1,8 k blir ju inte 4050 i alla fall (det blir 1080 om jag inte räknat fel).
Men sen ser ju texten ut som om du kört den genom google translate??
kimme68
Re: detta är grekiska för mig....... hjälp
Inlägg av kimme68 »
ja jag översatte det i google
jesse
Inlägg av jesse »
hmmm. vilken sida på den tråden är det??? har letat flera sidor nu, men varken hittat 1k8 eller RT nånstans...
kimme68 skrev:ja jag översatte det i google
Det är ju kansken inte så smart eftersom google kanske översätter fel... Dessutom, om du översatte till svenska så gjordes översättningen i två steg, d.v.s. dubbelt så stor risk för fel.
Kopiera in den spanska texten istället så kan du nog få betydligt bättre hjälp.
jesse
Inlägg av jesse »
OK, nu orkar inte jag registrera mig på det forumet för att försöka leta upp din text... Du skulle inte helt enkelt kunna kopiera in texten (och eventuella bilder) här istället? (På originalspråket då).
(bilderna behöver antagligen kopieras och sparas här - de går antagligen inte att länka direkt)
Klas-Kenny
Slut på allas förvirring: kimme68 PM'ade mig och jag har fått bättre förklaring, och har nu hjälpt honom lösa det.
Texten är en typ utav "verifiering" för att kunna registrera sig på forumet, gå in för att registrera användare så kommer ni att finna texten. Och det man skulle göra är att räkna ut RT (ersättningsresistansen) till två parallell-kopplade motstånd.
jesse
Inlägg av jesse »
Aha, det var samma PN som jag fick, fast jag missuppfattade det: jag trodde jag skulle behöva registrera mig först, för att kunna se texten. :doh:
jaja, värdena ändras vid varje inloggningsförsök, så svaren varierar.
För att få gå med i forumet måste man alltså kunna beräkna resistansen av två parallellkopplade motstånd. Man ska svara i ohm, antagligen bara med heltalssiffror.
