I2C konverterade TURNIGY Plush, brinner
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har precis I2C konverterat min TURNIGY Plush 30A.
När den startar så fick jag: "bzz bzz bzz bzzzzzzzzzz" från kontrollern.
Men sen sa det POFF! Och så brann en rad av FETarna. (hade inte ens en motor inkopplad)
Har någon varit med om samma fel?
Och vad kan ha orsakat detta?
Vågar inte testa på nästa förns jag vet vad som kan orsaka detta.
Samt ingen som råkar sitta en en motor kontroller? Har bara 3 av 4 till min quad nu. :(
Re: I2C konverterade TURNIGY Plush, brinner
Jag har för mej jag läst nån varning om att man inte får köra vissa brushless-controllers utan last ?
Korken
Inlägg av Korken »
Kan vara sant. Första gången jag testade så vart något fel med programmeringen så den drog en linan till matningen så en motor brann :doubt:
Så vågade inte koppla in en för att vara på "säkra" sidan som tydligen inte var så säker... :roll:
Men som tur är så fungerar allt annat, så bara motorkonverteringen kvar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Låter inte som en toppen dag precis. :humm:
Men inställningen är rätt, på det igen bara mer magisk rök till folket :tumupp:
hubben
Inlägg av hubben »
Hmm, jag har kört mina plushar utan last och de ska inte brinna av det..
Är det rätt firmware för rätt kontroller du lagt in?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Låter som att den drar både positiv och negativ sida av den fasen samtidigt.
Håller med hubben, låter nästan som defines av I/O är felaktig.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Netrunner ska också bygga flygpryl men har köp ett storpack med säkringar och säkringshållare på Ebay. 8)
hubben
Inlägg av hubben »
Säkringar hjälper inte om du programmerar fartreglaget att kortsluta sig självt... ;-)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Om säkringen brinner innan FET:arna tar död på varann så kan det hjälpa. ;)
Det kan ju faktiskt vara en bra idé för att felsöka reglaget utan ansluten motor. (alternativt ett spänningsaggregat med strömbegränsning)
netrunner
Har bestämt mig för att ha hängsäkringshållare monterade permanent mellan varje ESC och batteri.
Såg en kille som höll på och meckade med som multikopter och något blir fel på mjukvara/sensor.
En motor går 100% och hela prylen hoppar omkring, propellern träffar handryggen och ... det blir 10-15 styng.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Menar du att säkringen ska lösa ut om en av motorerna går på 100% då?
v-g
Inlägg av v-g »
Köper man inte rediga säkringshållare kan man öka risken att det blir fel detta då genom glappkontakt, har man osis kan detta döda fartreglaget. :vissla:
