Mazatrol 640 vändglappskompensering?
spufuz
Inlägg av spufuz »
hej!
Är det någon som kan bekräfta att det INTE finns parametrar för vändglappskompensering i Mazatrol Fusion 640 MT?
Har kollat parameterlistan flera gånger och hittar inget.
Maskinen är en Mazak Multiplex 6200y.
mvh
David
Re: Mazatrol 640 vändglappskompensering?
Hej,
Kan vare sig bekräfta det ena eller andra men en snabb titt i det här dokumentet pekar mot att det FINNS. Sidan 2-268, parameter M19 och sidan 2-278, parameter N12, N13 samt eventuellt N15 och N16 på efterföljande sida. Har inte läst mer i detalj...
spufuz
Inlägg av spufuz »
N12 och N13 känner jag igen från andra Mazak-maskiner, men på maskinen i fråga benämndes även parameter prefixen annorlunda!
Tror inte ens "N" parametrar fanns med! :roll:
Om jag bara kom ihåg hur parametrarna benämndes! :)
Ska kolla upp detta. Tack så länge.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ring och snacka med Ravema i Värnamo om du inte redan har gjort det.
De kan det mesta om Mazak.
Är det inte en kille här på forumet som jobbar på Ravema och servar Mazak?
Minns inte vem det är, men han borde ju veta.
Patrik Jonsson
Inlägg av Patrik Jonsson »
Ja, jag jobbar ju på ravema, men servar inte och har inte heller så bra koll på styrsystemen. Jobbar med reservdelar...
Men, enklast är att ringa växeln på ravema och förklara problemet så kopplar dom dig till ngn som kan hjälpa till, annars kan jag kolla upp detta i morgon.
Vändglappskompensering är ju en relativt enkel sak i programväg, så det kan ju finnas, men å andra sidan så är det ju kulskruvar på alla axlar och dom ska ju vara glappfria i normalfall, så...
Idiotfråga: Har du kollat förspänningen på lagren? Brukar ju gå att justera där, annars är ju kulskruven slut...
/Patrik
spufuz
Inlägg av spufuz »
Tack för svar!
Skall kontrollera lagren nästa gång jag kommer åt den maskinen.
Tillsvidare får jag kolla om parametrarna N12 och N13 finns i den maskinen.
Förekommer det även förspända kulskruvsmuttrar på Mazak?
Dvs där du kan justera bort glappet på själva muttern?
mvh
David
Patrik Jonsson
Alla dom kulskruvar jag har sett har haft tämligen ojusterbara muttrar...
/Patrik
Låter märkligt.
Alla maskiner av lite klass brukar ha någon form av dubbelmutter.
Tyvärr är justring inte ofta inte till någon nytta, då glappet ofta beror på slitage på skruven.
Den brukar bara vara sliten der den arbetat mest.
Patrik Jonsson
Kan vara jag som inte vet vad jag ska titta efter, men dom ser som sagt tämligen ojusterbara ut. Jag har en kulskruv från en integrex ligger på jobbet, ska kika på den i morgon.
Men som du säger, det brukar ju vara skruven som slits och då är ju en justerbar mutter rätt så överflödig.
/Patrik
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja precis, om det då inte finns något axiellt glapp i lagren så är det ju kompensering eller byte av kulskruv som gäller.
//David
Har du samma spel oavsett var på skruven muttern befinner sig?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Det ska jag också kontrollera.
Tillsvidare får den här tråden vila lite, kan dröja lite innan jag får tillgång till maskinen!
tack så länge!
//david
Patrik Jonsson
Du har fått rätt svar redan, jag kollade med en kollega nu på morgonen och det är N12 och N13 som är vändglappskompenseringen. Den ena parametern är kompensering vid snabbmatning och den andra vid bearbetning, men man brukar tydligen sätta dom till samma värde.
/Patrik
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja, jag visste att N12 och N13 är för snabb. respektive arbetsmatning.
Men "problemet" är att jag inte hittar dessa parametrar i maskinen eller i maskinens parameterlista.
Tycker det verkar skumt att dessa inte är med.
