Nummerpresentatör
frejo
Nummerpresentatör
Inlägg av frejo »
Tänkte jag skulle ta och bygga mig en nummerpresentatör som extrauppgift i kursen Signaler och System genom att koda en egen dtmf-avkodare.
Visserligen finns det fina färdiga kretsar för sånt men nu går ju uppgiften ut på signalbehandling så jag tänkte jag skulle avkoda signalen i en atmega.
Goertzels algoritm som jag hittade i en annan tråd här på forumet verkar ytterst lämplig för detta. Beräkningarna blir nog inga problem att hinna med då atmegan går i 16Mips och klarar 16*16 bitars multiplikation på 2 cykler om jag inte missminner mig.
Har gjort en första simulering av algoritmen i matlab (spelade in tonerna från min mobiltelefon):
http://www.student.itn.liu.se/~frejo242 ... ertzel.gif
Här syns tydligt att första tonen är siffran 1 då den består av just 697Hz och 1209Hz enligt http://www.celticrover.com/bgtt/dtmf.asp
Nederst gjorde jag en fft mest av nyfikenhet (0-2KHz). Kan tillägga att fft:n tog 12ms medans Goertzel tog enligt matlab 0ms (upplösningen på tic/toc är inte bra nog)
Innan jag kopplar in någon display eller liknande tänkte jag debugga via hyperterminal. Har sett något om att det finns lite vettigare hyperterminaler än den i windows, nån som har ett bra förslag?
Ska försöka hinna med att koppla ut atmegan i helgen eller så och se om det går att få igång hyperterminalen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
HÄR finns en tråd om olika terminalprogram.
Själv gillar jag Realterm.
Logan
Inlägg av Logan »
Skulle var kul att kunna få in nummret i datorn via modemet, någon som vet det? :D
Sånt finns redan, avsedd åt kontor. När numret är inne slås i en databas med alla nödvändiga och onödvändiga upplysninger så man kommer ihåg färgen på båten osv.
Dekoda DTMF'en, skicka på serieport t.ex. (kanske via PIC eller AVR) och ha ett program i datorn som kör ytterligare behandling.
matseng
Inlägg av matseng »
Vissa modem har möjlighet till dtmf-mottagning. Detta hanteras med #VTD -kommandot.
Prova AT#VTD på ditt modem och se vad som händer.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Mats: Vad ska hända om det funkar?
matseng
Inlägg av matseng »
Minns inte exakt vad det svarar, men jag förmodar att den svarar med ett ERROR om modemet inte har dtmf-in-möjlighet.
frejo
Inlägg av frejo »
Icecap skrev:Sånt finns redan, avsedd åt kontor. När numret är inne slås i en databas med alla nödvändiga och onödvändiga upplysninger så man kommer ihåg färgen på båten osv.
Tanken är väl att senare bygga ut det med USB genom att nyttja t.ex. igorplug. Sen kan man ha ett program på datorn som visar både namn, adress och karta. Inte för att det är så nödvändigt utan mest för att det går ;)
Hedis skrev:HÄR finns en tråd om olika terminalprogram.
Tackar, plockade ner term20041226.zip. Får se om det blir lite meck i helgen.
Har hittat en trafo också för anpassningen mot telenätet, så det blir väl att ansluta oscilloskopet också för att se lite hur signalen ser ut när det ringer.
frejo
Inlägg av frejo »
Nu har jag lödit ihop en början till det hela:
Serieinterfacet är uppe och snurrar med en simpel kommandoprompt för att skicka kommandon till atmegan.
Nästa steg blir att sätta upp signalanpassningen på den tomma ytan på kortet med en linjetrafo samt ev. en op då jag antar att signalen behöver lite förstärkning.
speakman
Inlägg av speakman »
Hur gick det med projektet, frejo?
Är i liknande tankar själv, men funderar lite på hur anpassningen med signalerna mot telenätet ska se ut.
Fick du ihop något schema man skulle kunna kika lite på? :)
Mvh
speakman
frejo
Inlägg av frejo »
Jo det gick bra, gjorde en prototyp på experimentkort som jag tänkt göra ett riktigt kort till men det har inte blivit av...
Hela rapporten finns här
Anpassningen var inga problem, använde en linjetrafo från elfa, 27:- tror jag den kostar, sen kopplade jag enligt databladets anvisningar för svenska telenätet.
speakman
Tack för infot! Ska nog prova en konstruktion såsmåningom. :)
Mvh
speakman
vfr
Inlägg av vfr »
Frejo> Den länken verkar inte fungera.
