hjälp! accelerationsbänk elektronik
anti_speedy
Inlägg av anti_speedy »
hej!
jag skall precis börja bygga en accelerationsbänk.
Principen på den är enkel, du har en stor rulle som du accelererar med en motor, sedan mäter du sek/varv med hjälp av någon typ av givare. Den skickar en analog signal till nått typ av mätkort som gör om signalen till en digital signal som du kan hantera i PCn, vill då få upp en graf i något program som räknar ut effekt, hastighet och vridmoment.
min fråga är då vilken givare, mätkort och program skall jag ha visa gärna var jag kan köpa också och vill inte programmera något.
http://www.systemtech.se/ här är en länk till en bra sida men vad skall jag ha s mycket att välja på.
MVH
Anton
bearing
Re: hjälp! accelerationsbänk elektronik
Inlägg av bearing »
Det verkar som att du är ute efter ett färdigt paket med hårdvara och mjukvara för bromsbänk. Jag är inte så insatt i den marknaden, men vet att t.ex. http://www.sportdevices.com/ säljer sådant.
Ställ inte samma fråga i flera trådar; det blir rörigt när folk börjar lägga liknande svar i båda trådarna, utan att ha läst svaren i spegeltråden. Korspostning är därför inte tillåtet.
anti_speedy
de kitten kostar ca 1000euro vill köpa allt ist och koppla ihop :D från sverige. mm jag vet visste inte vart jag skulle lägga upp det
bearing
Inlägg av bearing »
Hårdvaran är nog inte omöjlig att lösa med svenska grejer, men jag har svårt att se att något svenskt företag skulle sälja mjukvaran.
Noxin
Inlägg av Noxin »
En gratislösning: http://www.sci-spot.com/Mechanical/dyno.htm
Själv använder jag en LabJack U3, valfri givare som kan prestera en puls/varv och ett hemmasnickrat Delphi-program till min accelerationsbänk. Funkar klockers.
Edit: LabJack U3 är det jag har, inte U9.
anti_speedy
ah okej du är inte den första jag hör som har en LabJack U9 eller U3, är det något du måste programer? och vad för priser ligger en sådan på?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ja, den måste programmeras.
Kostade ca 1000:- för några år sedan.
anti_speedy
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19470
vad tror du om denna och en pulsgivare?
bearing
Inlägg av bearing »
Den har inte någon inbyggd timer som kan mäta avståndet mellan pulserna. Eftersom att uppdateringsfrekvensen verkar vara bara omkring 50Hz, går det inte att använda den tillsammans med en timer i datorn.
Noxin
Inlägg av Noxin »
76-745-32 är bättre på att mäta varvtalet, men lite dyrare...
anti_speedy
hmm okej vad skall jag ha då? den som du länka?
har den inbyggd timer?
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall du öppnar databladet och söker efter ordet timer ser du att den har den.
Eller så kan man använda en uC med några kringkomponenter för totalt 100 spänn=)
anti_speedy
aha okej länka där jag kan köpa, men vill dock inte att det skall vara allt för komplicerat.
bearing
Inlägg av bearing »
Om du inte vill köpa ett färdigt paket med allt som behövs kommer du behöva lära dig programmera. Ifall du aldrig programmerat kommer det säkert kännas ganska komplicerat till en början.
För att mäta kan man använda en liten microkontroller, t.ex. PIC eller AVR. Det kanske också går att mäta direkt med PC:n via en av pinnarna i parallellporten.
Sedan behövs något program på PC som sparar datan, och sedan beräknar effekten och ritar en graf. Det kan vara något så enkelt som ett terminalprogram som loggar data i en fil, samt några formler i ett Excel-ark som visas i ett Excel-diagram.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Det känns som att du behöver bestämma i vilket område du ska lägga dig.
Spannet ser ut ungefär såhär:
Sportdevices.com - ca 8000:-, plug and play.
LabJack U3 - ca 2000:- inkl givare, visst programmeringsarbete i PC'n krävs.
PIC - ca 250:- inkl allt, programmering av PC och µC + hårdvarukonstruktion.
Resten är ditt val.
