accelerationsbänk bygge!
anti_speedy
Inlägg av anti_speedy »
hej!
jag skall precis börja bygga en accelerationsbänk.
Principen på den är enkel, du har en stor rulle som du accelererar med en motor, sedan mäter du sek/varv med hjälp av någon typ av givare. Den skickar en analog signal till nått typ av mätkort som gör om signalen till en digital signal som du kan hantera i PCn, vill då få upp en graf i något program som räknar ut effekt, hastighet och vridmoment.
min fråga är då vilken givare, mätkort och program skall jag ha visa gärna var jag kan köpa också och vill inte programmera något.
http://www.systemtech.se/ här är en länk till en bra sida men vad skall jag ha s mycket att välja på.
MVH
Anton
l2t
Re: accelerationsbänk bygge!
Inlägg av l2t »
Har själv planer på det någon gång i framtiden. Vet inte om du har sett den här sidan?
http://www.sportdevices.com/
