Behöver råd kring etsning av kretskort
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag försökte etsa ett kretskort men något verkar ha gått fel. Jag kör med följande lampa ifrån kjell & company:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,63500000
Jag körde kortet 8 min under lampan med uv utskriften över kortet. När jag sedan lägger det i framkallningsvätskan så framträder mönstret men ska inte vätskan bli färgad av kortet? Min hade samma färg före och efter. Jag lade den sedan i vätskan med etspulvret i 5 min men det händer inte så mycket. Jag provade att tvätta kortet sen med aceton men resultatet blev att det svaga mönster som fanns helt försvann och kortet blev helt kopparfärgat med samma nyans. Vad är det som kan vara fel? Ska vätskan med framkallning vara uppvärmd? Jag värmde nämligen bara vätskan med etsningspulvret.
Klas-Kenny
Re: Behöver råd kring etsning av kretskort
Inlägg av Klas-Kenny »
Låter som att du behöver belysa kortet (betydligt) längre tid.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Den lampan är inte lämplig alls att ha för att exponera mönsterkort. En vanlig 60W glödlampa ger nog mer UV än den där.
jesse
Inlägg av jesse »
jo, det är nog lampan det är fel på i det här fallet! Det ska vara en riktig UV-lampa. Solarierör fungerar bra (jag använder ett ansiktssolarie som jag köpte för 50 kr på loppis). 8 minuter och 25 cm avstånd är lagom. Lägg på en glasskiva över utskriften så att det ligger tryckt tätt intill laminatet. Glappar det ett par tiondels mm så blir det suddigt = inte bra.
Men det kan också ha med själva laminatet att göra. Vissa laminat är hemskt långsamma vid framkallningen. När jag har sådana (köpt på Kjell) så värmer jag upp badet till ca 35-40 grader - då går det på någon minut. Normala laminat ska INTE framkallas varmare än rumstemperatur - då försvinner allt på några sekunder.
Efter framkallning ska det vara kopparfärg på det som ska etsas bort. Men skölj kortet i vatten mellan baden så inte lutet hamnar i etsvätskan.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag misstänkte också att det är nog lampan som är boven i dramat. Jag får väl ta och bygga en uv låda istället.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
kör med 2st sådana lampor bredvid varandra i en box
avstånd upp till glaset där jag lägger film+kort ca 2cm
belysningstid 8-11 min
fungerar bra
//Ola
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektor har haft en populär design på UV-box med UV-LED.
http://www.elektor.com/magazines/2006/m ... 8233.lynkx
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Kan tipsa om kjells egna uv-box-sida också, med beskrivning och produkter som går att köpa där.
http://www.kjell.com/fragakjell/uvbox/
Jag byggde ihop en sån i en trälåda, och den har funkat bra hittills (ca 6 min belysningstid).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror det mesta i Elektors design finns att inhandla hos electrokit.
Förutom den röda sortimentlådan.
  • Materials and suggested sources:
    12 pcs. 120-Ω resistor
    1 pc. diode 1N4001
    24 pcs. UV-LED, Kingbright L-7113UVC (RS Components Stock No 507-4034)
    1 pc. connection cable for mains adapter
    1 pc. components storage cabinet with drawers, approx. size 140 x 220 x120 mm (W x L x H)
    1 pc. glass platen, cut to size, or glass cover of frameless picture holder.
    White or metallic silver self-adhesive foil (or clear lacquer, see text)
    1 pc. diode 1N4001
littos
Inlägg av littos »
Jag kör med en liknande lampa som du länkade till, fast den köpte jag nog på Klas i Sjön. Etsar i.o.f.s. aldeles för sällan kretskort, men det brukar funka rätt bra, förutsatt att laminatet inte är för gammalt. 7-8 minuter på ca 25 cm avstånd, tror jag jag har haft.
Tänk på att vanligt glas också "käkar" UV-fotoner, så det kan vara läge på att ha en ganska tunn skiva. Ytterligare en möjlig bov i dramat alltså!
Lycka till med etsandet!
kimme68
Inlägg av kimme68 »
Jag gjort på detta viset innan men jag har gått över till larserutskrift på fotopapper+tantens strykjärn, detta tycker jag är enkelt.det finns 1000 tips på youtube.
lycka till :tumupp:
