Söker återförsäljare för Schadow, numera C&K
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hej.
Nu är det ett nästan omöjlig problem, så jag vänder mig till eder, kära EF medlemmar.
Jag behöver 2 st 2 poliga, panelmonterade schadow brytare, Schadow numera uppköpta av C&K.
Typen heter "F" hos C&K.
Farnell har den fyrpolig i USA (200 spänn frakt) men den är troligen för lång.
Övriga återförsäljare enligt C&K är troligen lagerlösa (Avnet, Arrow och Future)
Ska åka till BHIAB men det tror jag inte riktig på.
Protte
Det kvittar egentligen fabrikat, kravlista:
Återfjädrande
långslagig helst 5 mm eller mer.
Helst guld
en tangent som går att limma på en egen topp på (eller fästa på något sätt)
Manöverkraft 5-10 N (Schadow ligger på 6,5)
Helst panelmontering (andra monteringssätt brukar gå lösa)
hassefikonkasse
Re: Söker återförsäljare för Schadow, numera C&K
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har ännu inte lyckats säkerställa den exakta placeringen av min samling
brytare (inkl Schadow) efter flytten men om det fortfarande är aktuellt så
gör jag ett riktat försök ikväll. Vad säger du?
ds77
Inlägg av ds77 »
Bara ett tips, om du sätter leverans till 7 el. 10 dagar fram så slipper du de extra 200:- på farnell...
prototypen
Jasså, det går att slingra sig runt de 200 spännen.
Hursomhelst är den 4-polig och det kan vara för långt, det får jag veta på tisdag.
I morgon ska jag prova med BHIAB.
Protte
hassefikonkasse
Jag har inte hittat mina ännu men här är en länk till eBay:
http://cgi.ebay.co.uk/High-Quality-Push ... 0503958370
T0ny
Inlägg av T0ny »
Tänker du byta ut slitna brytare eller är det nykonstruktion / modifiering?
Tänkte att det borde gå att flytta över halsmutterfästet från de gamla (om det är byte).
DeVille
Inlägg av DeVille »
Kolla med EG Components, dom har då fört Schadow tidigare.
Om det finns andra kunder på just denna brytaren så kan nog Arrow och de andra stora ha lager.
Men då handlar det ju oftast om hela förpackningar.
/DeVille
prototypen
Jag är tillbaka från en veckas utejobb. BHIAB hade gått för dagen så jag lämnade min provbrytare och han skulle ringa dagen efter, inte ringde han inte, nääädå.
Det är i princip en nykonstruktion då jag ska ersätta en brytare från 1957.
Jag tar gärna emot tips om andra brytare då detta är ett ständigt återkommande problem.
Protte
prototypen
ds77 skrev:Bara ett tips, om du sätter leverans till 7 el. 10 dagar fram så slipper du de extra 200:- på farnell...
Verkar inte fungera på webben, de 200 kronorna står kvar under frakt trots att jag schemalade frakt till den 31/3.
Dessutom så ska jag ha grejor från England också så det blir 270 spänn i frakt på 807 kr i varuvärde.
Protte
ds77
Inlägg av ds77 »
ska se om jag hittar texten...
prototypen
Svar från Farnell
Hej
Tyvärr , det finns ingen väg ännu runt USA-frakten
Med Vänlig Hälsning
Malin E
ds77
Inlägg av ds77 »
Det fanns det förr, men nu hittar jag inget om det. Förr kostade det ju 60:- i frakt också, men det var ett tag sen jag beställde något därifrån...
