Hjälp att hitta färdig cnc för rimliga pengar?
Skip
Inlägg av Skip »
Tjena alla!
Nu har jag kollat i detta forum sen i går kväll (för att jag snöat in på mini-cnc-fräsar)
Mitt problem är att jag inte har tid eller kunskap att bygga maskinen (lillsyrra), utan
vill istället köpa en färdig. Efter flera timmars sökningar är det enda jag hittat ett par
annonser på ebay, där frakten går på ca 3000kr (inte så intressant).
Går det inte köpa en sån här (för överkomliga pengar) i europa?!?!
Anledning: Rubrik var "Jag blir galen!!!"
mrfrenzy
Re: Hjälp att hitta färdig cnc för rimliga pengar?
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet Skip!
Det finns säkert några här som har bra tips på inköpsställen, jag ändrade din rubrik så blir det lite lättare för dom att hitta tråden.
Angående ebay: kolla på http://jetcarrier.com/
Tja du kan ju se efter begagnade lillasyrror, eller titta på Posy-A4 om den räcker till i storlek... sen har du ju boris varianter osv... det beror helt på vad du har för krav och vilken budget du har :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Tror absolut EF medlemmarna kan hjälpa dig om du anger en budget. =)
Skip
Inlägg av Skip »
Tack för informationen! Jag känner mig mycket välkommen!
Posy-A4 skulle nog kunna funka som ett insteg. Såg att
någon sålde såna satser för 4k, behövs det merän motorer
och styrkort sen? Är 8k rimligt att anta innan den är färdig?
Är det bara att skruva ihop eller måste man modifiera en
massa innan man kan börja använda den?
Med en rimlig budget menar jag under 10.000kr (helst
närmare 5000kr)
POS
Inlägg av POS »
"någon" är nog jag :wink:
Det du behöver kompletera med är som du säger stegmotorer, nätagg och stegmotordrivare.
Det köper du hos JB-cnc för ca 2500:-
Sen behövs spindel, en dremelkopia kostar ca 150-250:- och en äkta dremel 600-1200:-
Så runt 7000:- körklar
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sen kan det ju finnas nån som kan tänkas sälja sin gamla maskin också. Du kan kolla på min skrot-CNC och ge ett bud så får vi se om jag faller för lockelsen.
Skip
Inlägg av Skip »
Ok, jag har en annan fundering. Finns det något som en större CNC-fräs inte kan
som en mini kan? Jag kommer väl efterhand vilja göra mer avancerade grejor, så
det kanske är bättre att lägga mer på en "riktig" fräs redan från början.
Kanske bygga nåt liknande denna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... afr%C3%A4s
Ps. Var hittar jag skrot-cnc:n?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Min tråd om skrot-CNC:n http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=37726
Den är väl att se som ett fungerande objekt med möjlighet till förbättringar. Jag har köpt en del grejer för att få den bättre, men inte påbörjat detta ännu, samtidigt som jag planerar en ny, mindre, stabilare fräs. Annars är det i alla fall bevis på att det inte behöver vara så dyrt att få ihop en fräs, om man inte värderar sin tid.
Snabbast och billigast är nog en POSY, om du dessutom köper motorer och elektronik på eBay så kan du få ihop den biten för ca 1400kr inkl frakt, så då hamnar du väl under 6k i slutänden.
EDIT: Svaret på din första fråga är väl egentligen nej, men det beror hela tiden på hur maskinerna är byggda. En maskin med 100x100x20 i arbetsområde kanske kan väga 10kg, men för att få samma stabilitet i ett fyra gånger så stort arbetsområde (200x200)så kanske maskinen måste väga 100kg (obs rena gissningar, vill bara få fram att stabilitet kräver vikt och styvhet). Sen vad man väljer att ha för teoretisk upplösning spelar mindre roll, dock kommer det bli mycket dyrare med hög teoretisk upplösning, än vad det är i en liten maskin.
Bygg maskin efter behov, jag jagade en massa arbetshöjd helt i onödan t ex.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ska du mosa på lite mer avancerade grejer och i metall så kan de jue vara väl värt o införskaffa en Optimum BF20 eller liknande Kina klon.. Men det spränger jue din budget rätt duktigt.
Ska du ge dig på gjutgods o liknande så behöver du en riktig maskin då. =)
Skip
Inlägg av Skip »
Ja, funderingarna är många, men jag tror faktiskt att jag har bestämt
mig för en "riktig" fräs nu till att börja med. Sen kan man ju alltid skaffa
sig en mini-router senare.
