VR och LM1815
Bosen
VR och LM1815
Inlägg av Bosen »
Jag har en 2-tråds VR-sensor som jag skall plocka pulser från. Till detta så använder jag mig en LM1815 och kopplar den såhär:
Var kopplar jag in min VR-sensor? den har ju 2 trådar, skall den ena gå till jord då?
Som jag har förstått det så skickar VR-sensorn spänning på båda trådarna, blir inte detta knepig mot resten av elektroniken om den ena tråden kopplas till jord?
Hur kritiska är värdena på 330pF och 0.33uF kondesatorerna?
Jag tänkte byta ut dessa mot 220pF respektive 1uF, för att jag har dessa komponenterna hemma helt enkelt, vad tror ni om det?
Tripp
Re: VR och LM1815
Inlägg av Tripp »
Den ena tråden ska kopplas till jord.
På den andra tråden kommer det genereras en sinus signal som går genom jord.
Testa med komponenterna som du har hemma dom kan funka, kolla sen med ett skåp hur det ser ut!
Bosen
Re: VR och LM1815
Inlägg av Bosen »
Tack... Får testa detta :)
...men jag har inget skåp :(
l2t
Re: VR och LM1815
Inlägg av l2t »
Varför inte använda en optokopplare istället.
Fungerar bra för mig i alla fall.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=48911
Bosen
Re: VR och LM1815
Inlägg av Bosen »
Ja, det kanske man skulle testa. Det är en hastightesgivare på en växellåda så felsäkerheten behöver inte vara jättehög. Det är 40 pulser per varv, och skulle jag missa någon puls något varv så är inte det hela världen. Jag vet att jag har några optokopplare liggandes.... Jag få försöka leta upp dom.
