Styra & Övervaka Fritidshuset med 12V & 3G
MantaMania
Inlägg av MantaMania »
Hej !
Konstig rubrik, får se om nån tittar in ?
Jag håller på med ett litet projekt till fritidshuset som saknar både fast el och telefon.
Elsystemet består av 12V-grejor....4-taktare med 90A generator, solpanel på 65W och en gammal vindsnurra.
Har installerat en Eberspächer dieselvärmare på 5kW och radiatorer som jag tänker fjärrstarta och övervaka via internet.
Har också tänkt försöka mig på att fjärrstarta och övervaka elverket. :P
Har googlat massor och hittat lite kul grejor som jag tänker försöka använda.....
Först ett litet kort som heter WebControl™ Universal Industrial Controller
http://www.redhillnetworks.com/products ... l-faq.html
Har någon testat den, eller sett något svenskt forum ? Vore bra med någon att fråga när det blir dags....
Mycket grejor för $35, 8st DI, 8st 1-wire, 3st AI 0-5V, 8st DU-TTL, programerbar.
Har besällt 1 BRE, och 1 PLC version.
Till WebController-kortet behöver jag relän, och hittade detta kort från Denkovi på nätet
http://www.denkovi.com/product/16/8-rel ... t-12v.html
Har beställt 2st, hoppas bara att det är rätt grejor!
Har även beställt 10st 1-wire tempgivare, DS18B20 för ca 17:-/styck.....galet billigt för en temp.givare !
Nu kommer lite frågor ang. kommunikation:
Jag tänker mig en 3-G router och ett 3-G modem, har kollat på en Dovado UMR 3G Router och
ett modem från Telia (huawei e367)
-Funkar detta ihop ?
-Måste jag ha en fast IP-adress, eller funkar dyn-dns, eller ?? :shock:
För att spara ström vill jag inte ha styr-grejorna igång när jag inte behöver dom, finns det något sett att
styra ett relä direkt från en lan-port på routern ?
Har sett Tellstick, men lite onödigt med trådlöst och att man måste ha en mottagare för 12V (som också drar ström)
dyr var den också !
Nästa grej är att WebControl:en vill ha 9V. Har hittat en krets, L7809CV TO-220 spänningsregulator 9V 1A
-Funkar den på 12V ? Tittar man på databladet behövs bara 2 yttre kondingar.....är det så ??
Stoppar här för nu, som ni ser är det mycket som snurrar i mitt gamla huvé...
Skulle vara fint med tips, ideér och synpunkter !!
Mvh
Staffan
ristomemo
Re: Styra & Övervaka Fritidshuset med 12V & 3G
Inlägg av ristomemo »
Min första tanke är, drar inte Dovado routern med 3Gsticka lite onödigt mycket ström? Om du bara ska styra och övervaka enkla in och utgångar duger väll ett vanligt GSM modem som styrs via SMS (eller GPRS). Går att få strömsnålare då. Men har du tänkt övervaka med webkamera o liknande då behövs ju 3G.
MantaMania
Har inte tänkt på vad rotern drar, kollade det och UMR vill ha 5W i standby.
Finns det nåt sätt att minska förbrukningen ?
Att jag tittat på 3G är väl mest att ha ett system som räcker några år, även
möjligheten att köra en web-kamera lockar. Sedan är det ju smidigt att ha
en internetuppkoppling när man är i stugan.
Finns det andra alternativ (som inte kostar skjortan)?
GSM-modemet kan väcka 3G-modemet.. ;)
GSM kan ordnas mha begagnad telefon och lite RS-232 kommunikation samt en mikrokontroller.
För att slå på- och av så räcker en liten mikrokontroller för 20 kr. Kringelektronik tillkommer dock.
MantaMania
Blueint:
Berätta mer....gamla GSM telefoner ligger ju och skräpar överallt !
När du säger det har jag sett nån grej dom startar värmare i bilar med via en GSM lur.
Behöver ju bara något som kan dra ett relä.....
Det finns massvis med exempel. Använd sökmotorerna.
Nyckelord för Nokia (som numera suger häst) är förslagsvis "F-Bus".
MantaMania
humm.....kan man inte (om man kan lite elektronik) dra ett relä via ringsignalerna ??
MantaMania
Den där kunde kanske funka men ibland har man ju sett att
displayen tänds lite när&då, bla när man kopplar in laddaren.
Jag jag hitttat en grej som drar ett relä via en mikrofon......
http://www.quasarelectronics.com/3126-s ... switch.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Webkamera riktad mot TV:n i fritidshuset så kan du slå på TV:n via internet
och sitta hemma och kolla TV på datorn... :lol:
MantaMania
Re: Styra & Övervaka Fritidshuset med 12V & 3G *Router-probl
Nu skulle jag behöva hjälp med att ställa in min router och
kom.inställningar på mina WebControllers innan jag får hjärnblödning !! :shock:
Har testat så många olika inställningar att jag gått bort mig helt...
Är helt färsk på detta, iaf. att logga in på routern utifrån.
Har tom. fixat en adress på dyn-dns, men får det ändå inget att funka :doh:
Hjälp mig please !
(Routern är en XyXEL P-320W)
Testar med en bild på nuvarande inställningar i WebControllen
jrl
Inlägg av jrl »
Gateway adressen ligger inte på samma nät som enhetens ip.
Din WebController ska inte "prata" med din internetleverantörs gateway.
Den ska prata med din router.
Sätt därför routerns adress där: 192.168.1.1 (troligen)
Sen gör du en port forward för HTTP (80) från routern till 192.168.1.15
Den skickar vidare externtrafik med HTTP protokoll till den lokala IP adressen
på din WebController.
Jag har inte använt XyXEL P-320W routern själv.
Det går oftast inte att testa extern åtkomst när du är på det interna nätet.
Enklare routrar klarar inte det.
Om du redan köpt en dovado/3G och kör via den kan du förstås testa.
/R
MantaMania
Tack jrl !
Tack vare dig och lite telefonsupport från en kompis funkar det att logga in på WC:n.
Kul att styra relän via moilen på stan´.... :D
Nu har jag nya problem att lösa, har lött ihop dels ett kit med en mik + ett relä
som ska aktiveras av en gammal nokia 6150.
Till det köpte jag ett kit med en variabel spänningsregulator som jag
tänkte mata luren med. Men ICKE....den laddar inte, började med 3,6V som batteriet
är på...funkar inte. Mätte på laddaren, ca. 8,7V, ökade spänningen...funkar inte :roll:
Har nu testat att löda på sladdar direkt på tungorna på telefonen, tryckt tillbaka
batteriet med tejp på + & - funkar det....ICKE :x
Tror jag behöver lite hjälp igen ! :tumupp:
