Vad är det som är fel med den här koden?
Peter_1974
Inlägg av Peter_1974 »
När jag aktiverar koden nedan i min funktion init_DADC() placerad i filen
dadc.c
misslyckas återhoppet i slutet av funktionen -
  if(install_IRQ(19, 1, DADC_ISR) == FALSE)
	return( FALSE );  /* Fatal error due to ISR installation failure */
  INT_REQ19=(1<<28)|(1<<27)|(1<<26)|(1<<16)|0x1;
  INT_VECTOR0=IRQ_TABLE_BASE & MASK_INDEX;
Källkoden ovan ska installera avbrottshanteringen för Dual ADC:n med IRQ 19, prioritet 1 och avbrottsrutinen DADC_ISR().
Jag har kollat att exekveringen når return-raden i slutet av funktionen init_DADC() genom att lägga in en rad som tänder en lysdiod precis innan return;
Funktionen install_IRQ är skriven av NXP själva (
irq.c
) och ser ut enligt följande -
DWORD install_IRQ(BYTE IntNum, BYTE Priority, HandlerAddr IRQHandler )
  DWORD *vect_addr;
  if ( (IntNum < 32) && (IRQHandler != (HandlerAddr)NULL) )
	/* Use the Interrupt source number to index to the ISR address
	entry from base address*/
	vect_addr=(DWORD *)(IRQ_TABLE_BASE |(IntNum<<3));
	*vect_addr = (DWORD)IRQHandler;
	vect_addr++;
	*vect_addr = Priority;
	return( TRUE );
  else
	return( FALSE );
Funktionen använder följande definitioner placerade i filen irq.h
irq.h
/* This field need to be carefully placed. It's to be in the
2048 boundry. So it's not defined as a array but a physical
memory location. Please make sure it won't overlap with the
stack and global variable area. */
#define IRQ_TABLE_BASE	0x40D000	/* Base address of IVT */
									/* must be at 2048 boundary */
#define IRQ_SIZE		32			/* 1 based through 29 */
/* Mask bits for Index bits in the INT_VECTOR0 register*/
#define MASK_INDEX 		0xFFFFF800
eqlazer
Re: Vad är det som är fel med den här koden?
Inlägg av eqlazer »
Kan du lägga
[code]
[/code] runt dina kodexempel? Blir lite mer lättläst då.
För den som eventuellt skulle intressera sig så borde den första
frågan vara vilken processor det hela körs på. Även verktyg
som kompilatorer o.s.v...
jesse
Inlägg av jesse »
källfilen ger lite info:
dadc.c: Dual ADC C file for NXP LPC288x Family Microprocessors
Tyvärr inget jag har sysslat med.
Läser jag inte om det inte på annat sätt verkar intressant.
Men som du säger, inget jag heller känner till.
Kanske : http://forums.nxp.com/index.php ?
