Kondensatormärkning
simon78
Kondensatormärkning
Inlägg av simon78 »
Hur är de små kondensatorerna märkta egentligen. på en står det tex 102K. jag antar att 10 är mantissan och 2 är en tioexponent, men vad är enheten?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det brukar vara pF (pico-Farad)
simon78
Inlägg av simon78 »
Oki, då borde 102K betyda
100000pF = 100nF elle?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nja... Jag vill ha det till 1000pF = 1nF. 10 med två nollor efter.
Jag har för mig att K har med spänningståligheten att göra men är inte säker.
simon78
Inlägg av simon78 »
oki, så K har inget med Kilo=1000 att göra?
104 = 0.1 ( 10 plus 4 nollor = 100 000pF = 100nF)
103 = 0.01 (10 plus 3 nollor = 10 000pF = 10nF)
102 = 0.001 (10 plus 2 nollor = 1 000pF = 1nF)
Bengt
Näpp, jag tror att K kan vara t.ex. 50V kanske (eller vilken spänning som nu är K i följden), jag vet säkert att K inte i detta fall har med Kilo att göra och då återstår bara spänningen ju.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nej, inte i detta fallet.
Ibland kan motstånd anges som t.ex. 2K2. Detta blir då 2,2 KOhm = 2200 Ohm.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Grundenheten för keramiska och polyester mfl är pikofarad (-12).
102 blir 1000 piko = 1 n. De första 2 är siffror. Tredje siffran anger antal nollor efter siffrorna.
För ellytkondensatorer är grundenheten mikrofarad (-6). Där är det enklare eftersom man har skrivit ut direkt. Ex står det 10u / 63v.
Janne
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag tittade på några kondingar jag hade liggandes i närheten, och på dom står det:
22nK400 (22nF och troligen 400V)
.1K100 (100nF eller 0.1uF om man så vill, och troligen 100V)
Så vad "K" står för i dessa fall vet jag inte. Om nu inte 400 respektive 100 står för nå't helt annat, och K:et verkligen är en spänningsangivelse?
Båda kondingarna är nå'n typ av plastfolie.
Kolla in på tillverkarens hemsida för detaljerade uppgifter på respektive konding om du är osäker.
Bengt
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har för mig att K och andra bokstäver står för både tolerans och andra saker.
cyr
Inlägg av cyr »
Tolerans tror jag också på, närmare bestämt 10% för 'K'.
Fast det kan finnas andra tolkningar också, det som är så bra med standarder är ju att det finns så många att välja på :roll:
