Jo så här ligger det till. Jag har en Asus eee 1015 ståendes. Den började helt plötsligt klaga på att batteriet inte laddas och batteriet verkar vara tomt.
Jag har inte hunnit mäta så mycket ännu men det jag tänkte fråga hjälp om är om någon har en liknande och kan mäta spänningar mellan de olika polerna på pinouten från datorn till batteriet? Jag är lite orolig över att ena utgången inte funkar. Då jag mäler 3.x volt mellan pinne 2 och resten typ. (Ska ta ett kort och lägga in med mina mätningar lite senare)
Har försökt googla på nån typ av beskrivning men inte hittat nåt.
Pinout batterikontakt från Asusdator
danielr112
Re: Pinout batterikontakt från Asusdator
Det verkar som att batteriet innehåller elektronik som inte tillåter batteriet att lämna spänning om det inte slås på.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php? ... 41#p218641
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php? ... 84#p244284
http://eeepc.wikispaces.com/7.+Battery
Den här informationen tror jag gäller någon EEE700-variant.
