En bra virtuell jord
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Jag använder 9v och vill balansera batteriet till (+-)4,5v, och kunna plocka ut en jord som fungerar bra med en op som förstärker.
Än så länge så har jag lyckats att plocka ut 4,5v så länge jag har en funktionsgenerator på kopplad som då fungerar som en jord men nu när jag försöker att ansluta en signalkälla utan jord så blir spänningarna helt fel som leder till att förstärkning blir helt knasig. Nu blir det två olika spänningar på 1,5v och 7,5v, det skiljer ibland.
Hur ska jag lösa detta?
Är det bättre använda en audio förstärkare istället, alltså lm-krets?
Ska se om jag kan få upp schemat som jag använder.
/Ted
Re: En bra virtuell jord
73-242-62
mindbraker20
Okej! :humm:
Inte för att jag vill låta gnällig, men jag tänkte göra bygget utan att behöva köpa hem en krets. Det är därför jag undrade om det var bättre att helt slopa opn och leta reda på en lm-krets från någon gammal förstärkare.
/Ted
Eller göra en vettig koppling från början och använda op-amp om det känns enkelt.
mindbraker20
Ursäkta?
Du vet inte vilken koppling jag har eller hur?
Jag ska lägga upp den när jag har ätit.
/Ted
mindbraker20
Jo föresten, Icecap, har du någon bra koppling om du nu tyckte att min inte verkade var vettig?
I så fall kan du kanske delge dig den?
/Ted
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett schema underlättar oerhört mycket och till nästa gång fixa schema i första inlägget så slipper du bli idiotförklarad och få en massa snedskär bland komponenterna. JAG tror du fixar detta med 2 st motstånd. Men då på rätt ställe.
Protte
psynoise
Inlägg av psynoise »
psynoise skrev:Vid lågt strömuttag:
En enkel spänningdelare med två lika motstånd. Här har vi en väldig hög utgångsresistans (se norton ekvivalent) där utspänningen kommer att ändras med belastning. Se till att motstånden till spänningsdelaren har mycket lägre resistans än lasten.
Operationsförstärkare som buffer:
Till spänningsdelaren kan man koppla en buffer (spänningsföljare) som ger en lägre utgångsresistans och därmed håller utspänningen mer konstant oberoende av strömuttaget. Dock är ingen operationsförstärkare ideal och utgångsresistansen avgörs här av valet av operationsförstärkarmodell.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=38656
mindbraker20
helt korrekt, prototypen!
Här är schemat förhoppningsvis!
/Ted
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här varianten funkar bra.
Jag har använt den till en audiopryl.
OP:n jag använt är en billig CA3140.
mindbraker20
Okej, så bra!
Tack! :D
/Ted
Och kretsen jag länkade till är just en sådan i en färdig kapsel! :roll:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Köpt en en sådan där TLE häromdagen och har testat.
Spänningen lägger sig precis på mitten. Väldigt smidig liten IC.
Runt 22:- hos ELFA.
prototypen
Men jag måste säga VAD HÅLLER NI PÅ MED??
Så tillkrånglat, ta fram skolboken och koppla en vanlig OP.
Ska rita så jag återkommer.
Protte
prototypen
Det är tredje ritningen idag som använder denna OP.
Enligt skolboken, så här
Protte
