Pektelefon problem. Svart display, backup?
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Har på något sätt lyckats att knäcka displayen på min HTC Legend och nu är den svart! :(
Alla funktioner verkar dock fungera och själva touch delen av displayen fungerar.
Finns det något program eller något sätt att göra en fullständig backup av telefonen innan jag lämnar in den och får den reparerad? (Då den garanterat kommer att bli omflashad eller utbytt. HTC krav enl. operatören. Säkerhets & integritets skydd typ.)
Jag har lånat en annan Legend och lyckats göra en mall så jag vet var och hur jag ska göra för att välja de olika USB lägena som kommer upp när man stoppar i en kabel. (Pin-koden lyckades jag ta bort genom att stoppa sim-kortet i en annan telefon och där välja bort sim-låsningen.)
Tacksam för all hjälp och tips om trix etc. .
PHermansson
Re: Pektelefon problem. Svart display, backup?
Inlägg av PHermansson »
Det brukar ju alltid finns ett PC-program som följer med?
Jag tror att du med ADB kan göra en total backup via USB (men då måste du ju ha debug-läge aktiverat i telefonen).
Annars finns det ju appar för att fjärrstyra mobilen från datorn, men om du inte har den installerad...
Jag kör Titanium Backup och har ju då backuperna ligger på SD-kortet, så det är relativt enkelt att tanka ur.
mcrj
Inlägg av mcrj »
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tipsat program har även styrning av telefonen med skärmdumpsfunktion.
Åtminstone på SE-telefoner.
Bigstone
Tack, my phone explorer är ett kanonprogram!
Trodde det bara gick till SE telefoner men hurra vad fel man hade! :)
Har dock lämnat in min stackars HTC nu, lyckades få igång HTC Sync programmet efter en del strul och fick ned telefonboken som var prio ett.
Ska testa MPE när den kommer hem igen och försöka göra en sk. "Blind manual" till övriga stackare som råkar ut för detta!
Tack för tips och hjälp alla! :tumupp:
Telefonboken?? Kör man Android så synkar man väl den mot Gmail? Då behöver man aldrig göra backup.
Jag har backup främst för att slippa installera om och konfigurera alla appar om jag ska återställa telefonen.
Bigstone
Beror ju på om man VILL synka mot gmail...
Nyligen vis av erfarenhet så lär jag nog göra det framledes men problemet med min mail var och som jag tror en del andra har det så är det lååångt ifrån alla kontakter man har där som man vill ha i sin telefon, mailadresser från engångs registreringar, telefonnummer man ringt en gång på 8 år etc. .
Men det blir ändring på det nu som sagt. :wink:
Du kan göra en grupp i Gmail och bra synka den gruppen med mobilen.
Jag har en grupp som heter Telefonkontakter i den har jag lagt in de Gmail-kontakter som jag vill synka.
(Det är en FAQ när det gäller android.)
