T: Svarvhjälp ?!
ghost_rider
T: Svarvhjälp ?!
Inlägg av ghost_rider »
Ska beställa ett par kulskruvar, men innan jag bestället så vill ja kolla att det finns någon som vill hjälpa mig.
Skruven kommer i 1m längd så den ska kapas ner till 1st 30cm, 1 st 10, 1st 60cm bitar.
Skruven är en M6 så den är rätt tunn. Ändarna skall svarvas ner minsta möjliga mått (ner till dalen i skruven)
Skulle också uppskatta om vederbörande kunde göra motorkopplingar i samma dia som de svarvade ändarna o andra sidan passande för ett par Nema 23 motorer.
Någon som vill hjälpa mig?
Jag kommer såklart att lämna och hämta prylarna så slipper vi skicka och klydda med post o emballage.
AndLi
Re: T: Svarvhjälp vid Malmö/lund området
Inlägg av AndLi »
Utgår från att skruven inte kommer från linearmotionbearing på ebay?
Om den gör är det nog lämpligt att låta honom svarva och kapa (vilket han gör enligt din ritning), mindre risk att 30cm blir böjt än 1m.
M6 på en kulskruv?
ghost_rider
nix, kommer inte ifrån ebay.
Kommer ifrån SKF http://docs-europe.electrocomponents.co ... 02caee.pdf
Var det där så lyckat?
De där är ju inte glappfria.
ghost_rider
hm :humm:
såg det nu.
0,02- 0,05mm.. hmm iförsig bättre än de 0,5 som jag har nu :/
Annars är det nya muttrar eller hitta en trapetz i lagom storlek
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Var hittade du dom skruvarna och vad fick du ge?
ghost_rider
Hittade dom här http://se.rs-online.com/web/search/sear ... 61&x=0&y=0
Har inte beställt ännu. Rätt dyra också tyvärr.
Pratade med en herre som har beställt därifrån, han mätte sitt glapp till 0.02 mm vilket är helt ok för min del
ghost_rider
ingen som skulle kunna tänka sig hjälpa mig?
Även om jag breddar min radie och kan tänka mig att skicka grejorna med posten eller líknande?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kommer du skicka dem kapade eller i en meters längd? Bra mycket bättre om du kan kapa dem i förväg så man slipper bekymra sig om krokiga stänger.
Du skriver: " Ändarna skall svarvas ner minsta möjliga mått (ner till dalen i skruven)". Jag antar att det ska sitta lager i ändorna, då är det bra med lite tolerans. Vilken längd ska denna diameter ha? Viktigt eftersom det kan bli en rätt långsmal historia och då måste den nästan slipas ifall det är "tuffa" toleranser. Ska dessa svarvade ändor ha någon gäng eller hur har du tänkt att fästa dem? Bra med så mycket info som möjligt innan man vågar svara på om man vill göra jobbet. Rent spontant säger jag 700:- plus frakt.
ghost_rider
Tack för ditt svar. Angånde toleransera får jag nog återkommma, lite för tidigt att sitta och slänga ur sig siffror :)
Jag tänkte på fästningen innan, hur är det på 'vanliga' kulskruvar?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
De "vanligaste" matarskruvarna har en gäng som som man skruvar in en mutter på. Denna mutter förspänner eller drar åt ett/ett par lager. När lagret är fastspänt eller förspännt, beroende på konstruktion, så brukar man låsa denna med en kontramutter, dvs. en annan mutter som dras mot den första muttern. Det är det "vanligaste" även om det finns tusen andra sätt att göra det på.
Allt detta gäller sidan där den ska vara förspänd, och det är på den sidan som du bör ha motorn på. På den andra sidan har man oftast ett vanligt radiallager, typ vanligt spårkullager bara för att ändan inte ska börja "vispa" och skapa vibrationer. På ändan av den skruv som kommer att vara 60cm lång bör du absolut ha ett ändlager på. Detta lager bör vara arrangerat på sådant vis att skruven kan "flyta" i lagret eftersom temperaturpåverkan får den att bli längre och kortare. En jättekort skruv behöver inte ändlager, men i ditt fall då skruven bara är 6mm tjock så lär det nog behövas över längder på 5cm.
ghost_rider
Har mätt lite o klurat.
Kulstången är 1m lång och jag behöver
25cm på x
30 på y
15 på z
lite mindre än de 60 jag först sa.
ghost_rider
ingen alls som är villig att kapa ner dom o svarva ner ändarna?
