T: Testbänk för elmotor ~1.5kW, hyra eller köpa tjänst?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag skulle i jobbet behöva testa några elmotorer som ligger kring 1,5kW och 3000-4000rpm. Det vi vill få ut är motorns effektivitet genom att mäta pålagt moment och varvtal och samtidigt mäta spänningen och strömmen in i motorn.
Som det ser ut nu hinner vi inte bygga en egen testrigg och det är kanske heller inte ekonomiskt försvarbart då den bara ska användas till ett begränsat antal tester.
Är det någon som vet var man kan antingen hyra en provbänk, hyra tid i en provbänk eller köpa hela mättjänsten? Gärna i Stockholm men det går ju även bra att skicka saker nån annanstans.
Alla tips mottages tacksamt.
bearing
Re: T: Testbänk för elmotor ~1.5kW, hyra eller köpa tjänst?
Inlägg av bearing »
Rototest kanske?
De mäter vanligtvis effekten på bilar, så deras bromsar kan vara för stora för att mäta noggrant med så låg effekt. Men det kan ju hända att de har mindre bromsapparater också. Duktiga verkar de vara i alla fall. Dom finns i Rönninge.
www.rototest.com
gunne
Inlägg av gunne »
Tack för tipset. Ringde och kollade med dem och som väntat så sysslar de ju egentligen med större doningar. De skulle fundera lite och så ska vi se om det går att hitta på någonting.
Fler tips?
bearing
Inlägg av bearing »
Kan inte tillverkaren ge er datan?
När jag läste en kurs på KTH använde vi en motor (som generator) för att sätta last på motorn vi mätte. Effekten som generatorn producerade blev värme i en låda fylld med elementtråd. Vi mätte inte momentet, men jag tänker att det borde vara ganska enkelt att göra det, t.ex. genom att montera generatorn så att den kan rotera fritt, och fästa en hävarm som trycker på en våg.
gunne
Inlägg av gunne »
Nja, nu är det så att vi skall mäta för att få fram den verkliga verkningsgraden.
Jag har skissat på en lösning precis som du säger, en motor som bromsar och sen en hävarm på den. Men nu försöker jag som sagt hitta alternativ där jag inte behöver bygga någon rigg.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag varit och hälsat på motorlabbet på elkraft på KTH. De hade grejjer som funkar men var tyvärr fullbokade av doktorander hela våren.
Rototest hade som misstänkt lite för grova doningar.
Några andra tips?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Elkraftlabb på en gymnasium skola ?
Sådan som jag har har varit i hade labb platser för sådana prov.
http://www.terco.se/products/elmaskiner-och-drives/
Äldre modeler hade störe motorer-bromsar.
MEN kalibrering är en anna sak.....
gunne
Inlägg av gunne »
Tack för den länken! Ska definitivt kollas upp. Har en krok ute hos http://www.lisab.se också och ska se vad de kan gräva fram.
Andra saker jag hittat är http://www.magtrol.com och http://www.lorenz-messtechnik.de/english
gunne
Inlägg av gunne »
Terco fixar biffen!
Tack för alla tips. :bravo:
