Mäta jordströmmar?
FS
Mäta jordströmmar?
Inlägg av FS »
Jag har en switchad motorstyrning som jag skulle vilja veta hur mycket ström den spyr ut mot jord (PE). Det är iallafall små strömmar då jordfelsbrytaren (30mA) inte slår ifrån. Dessvärre har jag ingen strömprobe för dessa små strömmar så jag måste mäta med en vanlig oscilloskopsprobe.
Fungerar det att koppla in en 1k motstånd mellan min motorstyrnings PE och elnätets PE för att sedan mäta spänningen över detta motstånd? Förutom säkerhetsaspekterna med att inte ha en "stum" skyddsjord längre är det något mer jag ska beakta? Kommer mätningarna bli rättvisande?
psynoise
Re: Mäta jordströmmar?
Inlägg av psynoise »
Varför måste du använda hela 1 kΩ, du vill ju aldrig påverka slingan/kretsen och då borde du ha lägsta möjliga för önskad noggrannhet på mätningen.
Dessutom ger det troligen farligt högt potential på den "Ojordade" delen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Strömtång och koppla den till skåpet, men se till att den har bandbredd så det räcker.
Protte
