Ännu en 7-segments display fråga?
Clarre
Inlägg av Clarre »
Om det är gemensam anod och jag tar bort den ena kabeln från utgången på min AVR. Kopplar ihop kablarna på displayen. Sätter en pot på kabeln för att ha möjlighet att kunna dimma ner displayen när det är mörkt ute. Är det på något sätt skadligt för själva displayen? Som jag ser det så borde det inte vara det, men kollar med er bara för att vara säker.
4kTRB
Re: Ännu en 7-segments display fråga?
Inlägg av 4kTRB »
Hur menar du nu?
Clarre
Inlägg av Clarre »
Ja det kanske blev lite krånglig text men ett reglerbart motstånd på matningen till displayen. Jag har testat och det fungerar. Frågan kvarstår dock är det skadligt för displayen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett motstånd brukar inte ge värre skadliga effekter för det som är kopplat efter det i serie.
Det sänker både spänning och ström samt tar hand om effekt.
Clarre
Inlägg av Clarre »
Tack! Ville bara få det bekräftat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men med en AVR så löser man väl dimmerfunktionen med en extra pinne och någon subrutin?
Clarre
Inlägg av Clarre »
Det gör nog dom som kan det här. Men det kan inte jag dessvärre. Men jag kanske kan lära mig? :wink:
Swech
Inlägg av Swech »
I princip så tänder och släcker du displayen riktigt fort.
Så fort så att ögat inte ser att det blinkar.
SÅ kan du ha tänt t.ex. 10% av tiden och släckt 90% då dimmrar du.
Swech
Clarre
Inlägg av Clarre »
Då måste jag ju ha något att programmera AVR'en med och det har jag inte. Inte ännu iaf.
