Mattias bygger om Julafräsen
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag har med gott resultat använt Julafräsen för 2.5D fräsning i nästan ett år och efter byte av styrsystem och stegmotorer fungerar fräsen ännu bättre.
Nu återstår hela Z pelaren fram till bottenplattan, tanken är direkt utbyte utan att fräsen står still mer än en dag eller två.
Varför? jo efter att lilluffes CNC konvertering av min fräs - han är verkligen duktig! har fräsen fungerat bra och stabilt för mina behov men till slut glappar Z och lagret närmast fräspinnen börjar låta, jag som döv kan höra den på 3-4 meters håll så den skär snart.
Beställde dessa grejer:
2011-02-28
SY20TF lagerbockar med 20mm invändigt mått - har fått dom.
Kress FME 800W - har fått dom.
Linearmotionbearings 300mm kit från eBay - på väg hit.
ER20 spindel med 20mm skaft om 150mm längd.
Jag tänkte mig en 15mm platta , påsvetsad blir 70x70 fyrkantrör med 4 eller 5mm gods.
Z rörliga delen skall vila på en 300x150mm platta om 10 eller 12mm stål.
En enkel ritning kommer senare.
Jula fräsens i sin nuvarande skick kommer att fräsa till alugrejerna som behövs innan hela Z pelaren skruvas bort och det enda som sparas därifrån är Z stegmotorn, den är rejäl och kommer att köras med direktdrift på 16mm kulskruven.
Jag har en till helt manuell julafräs som kommer att överta hela Z pelaren, om någon är sugen på näst intill oanvänd hel Z pelare så PM mig.
Mattias Hellore
Re: Mattias bygger om Julafräsen
Ett tag sen man uppdaterade här.
Det som har hänt:
Pelaren är tillverkad.
Mesta delarna har kommit förutom kulskruv och railsen.
Kress 800W kommer att driva ER20 axeln genom två SY20 lagerbockar, dom är klassade upp till 6500 varv men med nedväxling av 1:3 på kressen ger 333-10.000varv vilket kommer att räcka mer än väl för mig.
Jag kör ju ändå med 3-7mm fräsar och i material som höglegerad alu, titan och kolfiber mestadels.
Bilder kommer....
Mattias Hellore
Nuvarande setup.
Ser inte vackert ut men gör sitt jobb.
Gjort delar för runt 100.000 kr hittills så den gör sitt jobb.
Mattias Hellore
Så här tänkte jag mig, stryktålig och relativt billig setup.
Nedväxling om 1:3, det borde ge en del vridmoment när man vill köra med större fräsar.
Mattias Hellore
Ett tänkefel gjorde att jag fick kapa Z axeln och svetsa om den som ni ser här men jag tror den blir rätt stabil, stabilare än original, ett frågetecken är kanske resonans men det löses med cementfyllning kanske?
Mattias Hellore
Så här tänkte jag fräsen skulle husera, kylvätska skall användas därav tät underdel med ett hål därframme för avtappning till pumpen.
Knight Rider
Inlägg av Knight Rider »
Ser fint ut, skall bli kul att följa projektet! Så kanske man kan lära sig ett och annat om CNC-bygge därtill!
gunne
Inlägg av gunne »
Har du tillräklig axiell styrning i de där lagrena? Känns som att det kanske kan glappa lite.
Vad är fyrkantsröret i bakkant av Z-pelaren till för?
Mattias Hellore
Gunne: spindeln är inte klar, skall på en alurör som får agera mellanlägg mellan remskivan och övre lagerbock.
Låses fast med m10 skruv med bricka ovanför lagerbocken.
Z pelaren blev fel först så jag kapade ner den lite och flyttade den bakåt så blev det sådär mycket över.
Jag kapar bort den om det inte finns behov till slut.
Bosen
Inlägg av Bosen »
på vilket sätt skall du låsa fast den? Som en låsskruv vertikalt mot axeln?
Tänk på att en M10 kan ge ganska stor obalans!
Mattias Hellore
Bosen: nej det finns urtag för dragstång däruppe så jag tänkte ha en svarvad bricka och en skruv däruppe.
Så det är inte frågan om att låta en M10 skruv agera låsskruv som det syns på lagerbockarna.
Mattias Hellore
Dagens göromål.
Fick hem skruv och linjärenheter.
Blir till att rita upp och sedan fräsa ut alla hål för montering.
All alu jag använder är 10mm 7075-T6 alu, rätt så hårt och dyrt för gemene man men det är lika bra som bonnstål men till låg vikt.
Kulskruven skall köras med direktdrift, upplösningen blir 0.06mm per steg om jag har räknat rätt.
Mattias Hellore
För närvarande ser det ut såhär.
Bottenplattan är 7075-T6, alla skruvar gängas där.
Finlir med rälsen kommer när jag fräst ut vagnen.
Den blir en bit om 150x150 med tjocklek av 10mm, 7075-T6 den också.
Skall husera en Kress och nedväxling med lagerbockar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad är anledningen att du använder en Kress som spindelmotor? Hade det inte varit billigare/bättre med en liten trefasmotor?
Mattias Hellore
X-IL: ingen särskild anledning faktiskt, jag köpte det jag känner till.
Motorn får gå många timmar åt gången och då vill man ha lite kvalitet och att jag inte använder den i direktdrift är av två skäl.
1. 10-30.000 varv är på tok för mycket, säkerligen pendlar varvet för mycket pga lågt vridmoment.
2. Spara på lagrena lite.
Min större fräs baserad på en RF45 skall ha en servomotor som motor då jag vill ha bra koll på varvtal och kunna backa för rigid tapping.
