Konvertera bildformat *Löst*
Jag vet inte om jag har lagt det här helt fel nu men det är en tjänst jag skulle behöva.
Nämligen att konvertera den bifogade bilden till vektoriserat format, antingen PDF, EPS eller AI.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Re: Konvertera bildformat *Löst*
You got mail...
(Hojta till om det inte fungerar så skall jag ta en titt på saken)
Danke schön!
Jag ska dra iväg dem till flaggtillverkaren imorgon, fungerar det inte så hör jag av mig.
Mizza: hur gjorde du den konverteringen om jag får fråga?
(lite intresserad av att se slutresultatet också, lågupplöst komplex bild och 10min jobb...)
- Mizzarrogh
Snabbformatering, men misstänker originalet behövt vara större då upplösningen nog är för låg att trycka större objekt (misstänker det eventuellt blir keff om man skalar upp den rakt av), men vi får se vad de säger när han lämnar in den, annars får vi ta en ny dust med tha rubbit...
Detta skall vi så klart lösa på vettigt vis...
Har du möjlighet att maila över resultatet så jag får se utfallet?
(lite intresserad då jag jobbar med bland annat sånt här...)
- Mizzarrogh
Jag har bara den bilden, men du kan ju alltid testa om du får till det bättre, var åratal sedan jag höll på mer seriöst med detta, även om jag också för visso gått utbildning för det en gång i tiden.
Kopplade inte att det skulle vara för tryck förut... My fault...
Så jag misstänker vi måste göra om den ändå pga kravet på upplösning vid uppskalning om de inte löser det på tryckeriet dvs.
Jo, förresten, när ämnet ändå är uppe, hur får man bort oskärpa på bästa sätt? Jag går fanken bet på det när det gäller foton...
Genom att ta en skarp bild från första början. Det går inte att
återskapa något som inte finns i bilden (d.v.s "skärpa"). Sen
så har olika bildverktyg olika "magic sticks" för att skapa en
slags simulerad skärpa, du kan prova dom.
- Mizzarrogh
Allright, jo, de har jag testat, funkar sisådär. Antar det fattas information i själva bilden i så fall.
Men, denna bild tror jag går att fixa om det sk*ter sig då det är relativt enkla konturer i grunden vad jag kan se.
Problemat är väl bara, vad jag sådär rent spontant funderar över om linjernas proportioner kommer att kurka ur om man skalar om den väldigt mycket.
(som jag antar var tanken med vektor formatering, labbade litet igår mewd en enklare bild med skiftande reslutat, men meduza eller någon som är mer upptodate med vad som gäller idag kanske kan svara bättre.
Alltså, OM den görs om till vektorbild (som TS önskade) så ska det ju gå att skala upp hur mycket som helst?
Jag tycker det låter som om Mizzarrogh helt enkelt gjorde en PDF och en EPS med en inbäddad bitmap-bild? Och det blir ju ingen förbättring...
Det som måste göras är ju en "tracing" av konturerna. Nu verkar ju bilden vara relativt bra i kontrast, men det brukar alltid behövas en del manuell justering i efterhand (vilket Meduza troligen syftar på när han var förvånad över att det gick på 10 minuter).
Jag skulle nog bita i det sura äpplet och lägga bilden som bakgrund i Inkscape och sen helt enkelt rita vektorbilden ovanpå. (Japp, jag kör med FOSS, det går antagligen bra även i Illustrator eller Corel Draw eller nåt.)
- Mizzarrogh
Allright, kan åta mig det jobbet (om ingen annan insisterar väldigt hett) om det blir aktuellt.
Behöver frecha upp mina kunskaper (om min dator klarar det dvs, men nya borde göra det...).
Nerre, allright, funderade om utveckligen gått om det stadiet och jag missat någonting nytt, men det kanske fortfarande är enklast.
I inkscape finns ju en funktion för att automatiskt kalkera en bitmapp. Det borde ju vara ett bra första steg om inte annat.
Jag var osäker på om Inkscape hade sån funktion, men självklart kan det vara vettigt att testa den först.
