HJÄLP, kretskortslayout... (lysdiods filmlampa)
bobby
Inlägg av bobby »
jag vill göra filmlampor med lysdioder och jag funderar då på hur kortet ska se ut samt vilka komponenter jag bör använda (5mm/powerLEDs)...
xraid
Re: HJÄLP, kretskortslayout...
Inlägg av xraid »
berätta film-film eller video . antal kvm yta lux watt lumen storlek osv.
bobby
Inlägg av bobby »
ja har inte lärt mig allt än, men en stark lampa med softbox framför(de e typ va ja har lärt mig, hellre en lite för stark lampa(går o sätta filter framför ju...) än en för svag lampa)
xraid
Inlägg av xraid »
prova en sån här först - http://www.instructables.com/id/The-Int ... rapy-ligh/
kom tebaxs sen med storlek yta watt lumen lux ... så kan du bygga vadhelst din fantasi önskar så länge din budget håller ...
bobby
Inlägg av bobby »
det är inte jag som ska använda lamporna, ja ska sälja dom till behövande.
men sen kommer ja nog o använda dom när ja går filmgymnasiet på Gotland...
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Då är det kanske på plats med en liten marknadsundersökning :) Det är svårt att ge dig någon konkret hjälp när du inte har några specifikationer tillhands.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om jag förstår det rätt vill du att vi ska ge dig ett komplett schema och layout för kretskort, så du sen kan montera ihop och sälja det? Inser du inte det orimliga i vad du begär?
Du lär få betala om du vill att någon ska sätta ihop en säljbar produkt åt dig. Varför skulle någon göra det gratis åt dig, istället för att själv tillverka och sälja?
bobby
Inlägg av bobby »
ja ber ju er andra om lite tips o så, sen om ja börjar tillverka dessa lampor så kommer jag att betala, men det är ju än så länge bara i planeringsstadiet...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det är ju bara o tänka på vilken drivspänning du kommer ha, seriekoppla så långt som möjligt, sedan parallellkoppla dem i rader. Så många du får plats på ett kretskort helt enkelt.
Jag har gjort nåt sånt för ett stroboskop med lysdioder med 5 mm dioder. Hade nog runt en 500 dioder per kort. Ett jäkla meck men det blir nog bra. Ska bara etsa och fixa några tusen dioder
Att göra en layout till dig, och även göra kretskort går att ordna, men ska jag göra det kommer jag vilja ha betalt per varje kort du säljer, samt en lämlig engångsumma i början i förväg. Ungefär som alla andra här på forumet kommer vilja.
Annars är det bara o sätta igång att pilla i Eagle eller vilket program du nu vill använda :)
Fagge
Re: HJÄLP, kretskortslayout... (lysdiods filmlampa)
Inlägg av Fagge »
Flyttat tråden till Idébanken, då den bättre hör hemma där!.
