Skicka signal till IC trådlöst med låg strömförbrukning
Hej! Är ny på forumet och på elektronik över huvud taget och behöver råd.
Håller på med ett projekt där jag skickar en signal till en PIC via en sändare och en mottagare. Sändaren får signal från en tryckknapp och är kopplad till batterier. Mottagaren är också batteridriven men dessa batterier laddas upp med en solpanel. Allt funkar bra bortsett från att Mottagar-kretsen drar mer ström än vad solpanelen kan ladda vilket gör att den drar ur batterierna.
Komponenterna är köpta på Kjell & Co:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
Jag undrar om det finns några andra varianter man kan andvända för att skicka signalen med en lägre strömförbrukning. Har läst om sleep-funktioner och dyl med minimala strömförbrukningar på andra komponenter men förstår inte hur dessa fungerar... :/
Då jag planerar att bygga flera uppsättningar vill jag helst slippa sitta och skrota ringklockor eller dyl..
Alla tips och råd uppskattas!
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Skicka signal till IC trådlöst med låg strömförbrukning
Beskriv bättre och komplett vad du har i vardera änden
och vad det hela används till.
Vilken PIC ? Har både sändare och mottagare en "PIC" ?
Hur ofta ska det sända ? Är sändingen helt slumpmässig i tiden ?
Vilken "svarstid" från tryck på knappen tills att det händer
något vid mottagaren krävs ?
Om du menar sleep funktioen i PIC processorer så får du förtydliga lite.
Vad är det som du inte förstår ? Ange ställen i databladet där det är otydligt.
På sändarsidan sitter sändaren från kjell med en helt vanlig tryckknapp för signal och 4,8V batteripack. Signalen går till en IC, "HT-12E", som sedan ger signal till sändaren som sänder signalen. Denna funkar helt utan problem.
Mottagaren är kopplad till en "HT12D" som sedan skickar signal som drar ett relä som jag tar signal ifrån till min egen-programmerade PIC 12F629.
Denna är programmerad så att när den får nolla blinkar den två LED-lampor med en blink per sek i tio minuter. Det är det som är problemställningen jag har. En knapp ska tryckas och då ska lamporna blinka i tio minuter. Sedan ska det gå tillbaka till att vänta på ny signal och köra det igen. Det är strömförbrukningen i viloläge som är problemet.
Bifogade en bild på mottagaren, dock utan 12F629 inkopplad, bara för att visa komponenterna.
Svarstid spelar inte så stor roll, bara Blink-sekvensen startar. Det ska fungera som en signal för personer så precisionen är inte så viktig.
Med sleep-funktion undrade jag om det, i mottagaren, sänker viloströmmen men fortfarande kan ta emot signal. Alltså i kretsen som ska ge signal till PIC12F629. Alltså inte i pic:en. Som sagt, är väldigt novis på området..
- prototypen
Sleep innebär att man stänger av allt som bara går och processorn drar ner klockfrekvens det enda som "fungerar är en timer på säg 10 sekunder.
När 10 sekunder gått så startas mottagaren och lyssnar, finns ingen signal så stängs allt ner igen.
Förutsättningen att det ska fungera är att sändaren sänder minst 11 sekunder.
OM man kan se att signalen gått igång så kan man förlänga tiden efter behag, och eller att säandaren alltid sänder med en sekund längre än vilopausen.
Sedan välkommen till forumet, du får vänja dig vid Sodjan, lite taggig men kunnig.
Sedan verkar det som du kommit ganska långt då det verkar fungera med radio och PIC och det är "bara" strömförbrukningen som är problemet.
Protte
Protte
Tack, då förstår jag precis! Vad lätt de kan bli när man får saker förklarat..
Tackar
Tackar
Ja men då så, då är det ju mycket enklare.
Låt mottagaren starta t.ex en gång i timmen och kolla
om det finns signal. Det tar kanske ett par sekunder.
Sedan drar det mycket mindre ström i en timme igen.
Eller är det så att svarstiden faktiskt spelar roll ?
Men det var ju inte det du skrev...
Missförstod vad som menas med svarstid. Sekvensen ska starta innom några sekunder från det att man trycker på knappen. Men dom komponenter jag använder här ingen inbyggd sleep-funktion vad jag kan läsa mig till..
Har därför köpt två trancievers "RFM22b" som jag tänkte testa ist, mest för att det är kul med nya komponenter, men för att den hade många möjligheter att få kretsen optimerad (hoppas jag)
- prototypen
Då kan du låta sleepfunktionen vara några sekunder - (minus) en sekund.
Om radiomottagaren inte har sleep, så bryt strömmen med en transistor men titta då på den tid det tar för radion att "starta" så den hinner att ta eventuell startsignal inom den tidsmarginal du har.
Avkopplingskondensator till radion bör vara minsta möjliga.
Protte
Protte
Det skulle ju funka. Ska jag använda en timer då lr? Går mekatronik första året så kan inte komponenter så bra än men orkar inte vänta på kurserna
- prototypen
Sodjan, lr betyder en induktan med en resistans, lite obegripligt men så är det.
Tellwe du har en processor som kan starta och stoppa radion. processorn går att lägga i Sleep.
1 starta radion
2 lyssna, om det händer något GOTO 2b
3 stäng av radion
4 processorn i sleep, vakna på timer
5 timerläge som väntar några sekunder
6 processorn vaknar
7 Startar radion.
8 GOTO 2
2b Radion tar emot signal från sändaren
3b tänd lysdiod
4b processorn i sleep vakna på timer.
5b timerläge i 500 ms
6b prosessorn vaknar
7b släck lysdiod
8b processorn i sleep vakna på timer.
9b timerläge i 500 ms
10b prosessorn vaknar
11b tänd lysdiod.
12b GOTO 4b
Upprepas i 10 minuter, lr va det va för tid
Protte
1 starta radion
3 stäng av radion
6 processorn vaknar
7 Startar radion.
8 GOTO 2
3b tänd lysdiod
7b släck lysdiod
11b tänd lysdiod.
12b GOTO 4b
Protte
Blev för mycket talspråk där, ursäktat för det. Med "lr" menade jag "eller".
Själva blink sekvensen är fixad, det jag behöver är en signal som startar den. Är det lättaste sättet då att stänga av och starta mottagaren med en extern timer och en transistor? Som en analog timer. (om man kan kalla det så?)
Det är väl enklast att styra från processorn också, om du ändå har en sådan. En utgång till transistorn bara. Tänk bara på att om radiomottagaren har ingångar så ska processorn stänga av dessa pinnar också (hög impedans - göra pinnen till en ingång på PICen) för att det inte ska gå ström den vägen upp till VCC på radiomodulen.
Det skulle funka. Ska testa den varianten och komma tillbaka med resultatet
Jo, jag kunde gissa att det var något sådant, men blev lite sur när
jag frågade och fick svar att det inte spelade någon roll...
Det är inte ett svar som duger som designunderlag.
Därav förslaget att vänta en timme mellan "wake" perioderna.
